Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:09
 Заголовок сообщения: DIR-300. Низкая скорость
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 22:16
Поставил DIR-300. Задействован 1 Lan и Wi-Fi. Скорость свалилась с 450 КБ/с до 150. Прошивку пишет 2.02, хотя для загрузки последней версией значится 1.05. Помогите разобраться. Настраивал в соответствии с рекомендациями на сайте провайдера - BigTelecom.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:44
У Вас аппаратная ревизия В1, последняя прошивка для него 2.05 здесь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:42
Благодарю, ревизия действительно B1, но ссылка ведет на прошивку для DIR-300/NRU. На самом маршрутизаторе значится просто DIR-300.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:51
Всё верно, в маркировке роутера это не значится. На ревизию указывает только версия прошивки. B1 это и есть NRU.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:20
Большое спасибо, будем пробовать перепрошивать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:00
В общем, перепрошил - скорость еще сильнее упала. Что делать - без понятия.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:11
После прошивки делали ресет с последующей ручной настройкой роутера?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:40
Если ресет - это просто нажать кнопку, то да, делал. Настроил заново Dynamic IP и Russia PPTP по статику, собственно, по инструкции провайдера. Ну и плюс роутинг вбил.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:42
Напишу тут, чтобы не плодить темы..
Роутер стоит в коридоре, на нём через Вай-фай висит комп стационарный, сигнал хороший и скорость отличная... А вот в другой комнате ноутбук Lenovo T-400, так сигнал Фй-вай очень слабый и соответсвенно скорость инета никакая... До этого стоял ADSL Acorp 422G, работало всё на отлично, сигнал хороший, скорость на уровне... Почему? В настройках всё стоит по максимуму...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:50
chumak.a.v, нет ли в зоне ноутбука других вай-фай сетей?
Попробуйте сменить номер вай-фай канала в маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:52
ThugLifeWorld, скорость падает в торренте?
Замеряйте скорость спид-тестом при отключенном торренте.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 14:48
В торренте, но и браузер стал медленнее намного работать. Вчера замерял Яндексом - тот показал 200 на вход, 300 на выход, хотя по тарифу на выход 200. Картинки на сайтах медленно подгружает - ощущаю себя счастливы обладателем древнего модема.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:02
Да, эта бета прошивка сырая совсем - многим тут крови попортила.
Как говорят представители D-link, сейчас ведутся работы над ПО для nru.
Могу Вам только посоветовать откатиться на более раннюю рабочую версию и пожить с ней (как говорится, из двух зол ...), пока ни напишут что-нибудь более приличное.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:12
Какая именно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:26
chumak.a.v писал(а):
Какая именно?
Именно для nru и именно бета.
