Текущее время: Сб авг 08, 2026 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с интернетом
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 22:18
Поставил длинк 300, поднял на нем dhcp сервер в локалку.. айпи в инэт тоже получаю по dhcp. Вроде все как был заработало(даже подозрительно), но проблема в том, что идет какой то дисконект на все адерса по непонятной причине.пример:
Сижу в игруле телнетовской, попутно запущен пинг.... в окне пинга нет потерь вообще, как только сворачиваю игрулю минуты на 2 - там дисконектит или зависает(лаг) .. и так в любом приложении ... как с этим бороться? и можно ли что-то сделать?
ПС. проверял без роутера - напрямую включал в комп кабель .. проблем нет ни с одним приложением или игрушкой
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 23:04
Откатился на прошивку DIR300B_FW205WWB01.bin. На dir300b_v2.05_aala.bin скорость урЕзалась раз в 10. Wi-fi стал глючить страшным образом. Печально...
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 00:05
Nite2 писал(а):
quadslice, вот прошивка 2.04 с русификатором
http://depositfiles.com/ru/files/jheydhoo1
Благодарствую, однако если на всё русификатор ставить, английский можно подзабыть... практики мало :)
По теме. Приобрёл 2-wan балансовый маршрутизатор, без wi-fi, в надежде что смогу хоть как-то использовать dir-300, перевёл его в режим точки доступа, работает вот уже неделю с тремя ноутами, чаще всего со всеми одновременно, отлично справляется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 00:16
Nite2 писал(а):
То есть 10.10.122.2 и 10.10.122.6 в качестве шлюзов в некоторых маршрутах - это нормально? Я к тому, что есть, например, маршрут на 193.178.228.1, вернее, их два - один dhcp, другой твой, статический. Так вот, в dhcp'шном шлюз 10.10.122.6, а в твоем 10.10.122.1. А ты говоришь, они одинаковые... Который из них правильный?
правильные оба. вернее все три. :)
у прова поднят bgp и шлюз, равно как и днс поднят на обоих айпишниках (2 и 6), а 1 - это точка авторизации pppoe, которая тоже в bgp. при выдаче айпишника по дшсп точка выступает шлюзом и сама решает, куда меня отправлять по своим правилам (включая bgp)... но я ведь их не знаю и мне приходится все отправлять на 1...
вот такой хитрый у нас провайдер, но с точки зрения маршрутов тут все чисто и правильно.
Последний раз редактировалось grumbler Пт окт 29, 2010 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 00:22
а че ж ему будет-то? все мозги отключены, оставил только базовые функции, а они уже давно отработаны. да и по скорости нат+фв срезает нехило, а у тебя тормоза дают только впа2, что вполне юзабельно, даже с 3 ноутами.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 00:28
и с чего же ты откатилсяЮ если "аала" - это последняя бета. доступ к альфам есть что-ли?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:44
Вчера не поленился, достал с полки DIR-300NRU и прошил его прошивкой 2.05 a9le. Гонял весь вечер, скорость примерно такая же, как раньше. Хотя на оф. прошивке никогда ее большой не было, выше 12 мбит на l2tp у меня не поднимается. Ничего не виснет и не отваливается, при включенном торренте вполне можно в аське сидеть и веб-страницы смотреть.
grumbler, DIR300B_FW205WWB01.bin - это предыдущая версия прошивки, которая долгое время лежала на фтп.
 Заголовок сообщения: VLAN on WAN
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:09
а в DIR-300 можно организовать vlan на WAN порту (на официальной или какой-нибудь xxx-wrt прошивке)?
если нет, то на какой ближайшей в модельном ряду модели можно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:36
Про wrt прошивки - это на какой-нибудь другой форум надо обращаться :) А в официальной поддержки vlan нет.
Поддержка VLAN есть в DFL серии. Хотя можно взять DIR-100 и прошить прошивкой Triple Play, может, этого вам хватит. Я сам никогда с этим вариантом дела не имел, так что подробнее посоветовать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:11
grumbler, не тыкайте мне пожалуйста и перед тем как ответить по поводу информации, которой вы не в курсе, то воспользуйтесь поиском хотя бы.
По теме ещё могу добавить про такую мелочь как индикатор wi-fi на передней панели роутера. На прошивке dir300b_v2.05_aala.bin он у меня потух и не включился, хотя подключение по wi-fi при этом работало и ноут получал инет. Сброс настроек делал и настраивал всё по новой если что.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 18:51
первелико извиняюсь, за оскорбленные чувства и "европейский" стиль общения, где ты/вы что-то не особо различается, как ни странно. так проще. чего и вам желаю. :)
а по посту - сорри, не дочитал, что "откатилися" с аала.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:43
И так в двух последих бетах dir300b_v2.05_a9le и dir300b_v2.05_aala не работает Wi-Fi ширина диапазона в 40 MHz. Из-за этого скорость только 65 Мбит/с. В настройках сетевухи если принудительно установить 40 MHz, то просто видет сеть и не подключается. При откате на DIR300B_FW205WWB01 все ok.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:20
Добрый день! Имеется DIR-300 (на коробке указано еще Revision N)
Это именно DIR-300NRU? Прошивку ставить отсюда?
No fate, but what we make...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:26
Да
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:10
Ребят, 100 с лишним страниц листать - глаза сломаешь, может поможет кто. Поставил DIR-300/NRU (спасибо человеку с ником amnalog, подсказал, что это именно NRU - на самом устройстве нихрена не написано). Задействован 1 Lan и Wi-Fi. Скорость упала с 450 КБ/с до 150 поначалу, потом до 100, перепрошил на 2.05 - свалилась до 50. Настраивал в соответствии с рекомендациями на сайте провайдера - BigTelecom.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
