Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 20:00
Подскажите пожалуйста где достать прошивку, что-бы nas-диск из usb-флешки можно было сделать c девайсом по сабжу?
DCS-2121 V1.05_patch08
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 20:24
Данные функции не предусмотрены в прошивках.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 20:44
А говорят можно так делать. Как тогда? Не подскажите?
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 20:48
Я вам уже ответил, что такой функционал на прошивках не реализован.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 18:10
купил DIR-320, прошил под Yota официальной прошивкой generic 2.0.1-rc119, скачана сайта, модем Samsung U200. в интернет выходит, но скорость больше 60 к/б не подымаеться, модеи на прямую скачивает с нормальной скоростью.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 19:45
После длительного и относительно успешного использования прошивки rc103 прошил сегодня rc119.
О плюсах - интерфейс стал удобнее, светодиод отключается, что не может не радовать.
Теперь о минусах:
Объективно:
У меня связь у Еты периодически отваливается. Если смотреть на контрольный пинг - он идет с одного из компьютеров всегда - то либо пропадают все пакеты, либо сеть недоступна. На 103 версии лечилось всегда одинакого - заходим в вебморду в закладку wimax, нажимаем сначала Разъеденить, потом Соеденить, и все становится нормально. До следующего раза.
Со 119 все куда печальнее - при таком отвале связи передергивание коннекта через морду ничего не решает, приходится делать хардварную перезагрузку роутера. При нажатии на Соеденить после разъединения коннект не получается, все по нулям и красненький кружочек.
И еще - субъективно, ибо не мерил, если откачусь на пробу на 103 - померю. Гораздо медленнее работает сеть по WiFi.
При том, что физическое расположение роутера и ноутбука не менялось, при работе с файолпомойкой тормоза просто грандиозные. Хотя бук показывает что сигнал отличный и скорость 24.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:36
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
MTU пробовали понижать с шагом 50 в настройках соединения роутера?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 02:00
долго думал что значит ваше сообщение.
словосочетание "nas-диск из usb-флешки" навело на некоторые мысли. однако "сделать c девайсом по сабжу" при условии отсутствия такового (сабжа) у вашего сообщения навело на следующие мысли - человек использующий термины, не имея понимания, что означают, применяемые им самим термины, должен быть послан [s]на[/s] в начальную школу, которую он зря прогуливал.
ps. я знаю как сделать nas из накопителя (любого типа) подключенного по usb к dir-320.я делал это. и знаю почему нет смысла это делать.
DI-524 DI-524UP DWL-G510 DWL-G520 DWL-G630 DWL-2100AP DFL-210 DIR-320 DLB-620 и.т.д.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 02:02
а у вас я хочу поинтересоваться, в каком месте веб интерфейса регулируется MTU на WiMAX интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 02:17
Теперь о минусах:
Объективно:
для йоты самая стабильная (по моему опыту) прошивка "DIR320-generic-1.4.0-rc110.bin".
связь йоты отваливается независимо от прошивки.
скорость wifi и wimax сильно зависят от "географического положения", друг относительно друга. у тебя же свисток йоты на usb удлинителе вынесен подальше от DIR-320? если его воткнуть прямо в порт маршрутизатора - потеря качества и скорости wifi почти гарантирована. просто потому, что wifi излучает 0.01 вт, а йота до 2 .00 вт. при близких частотах оно тупо оглушает приемник wifi маршрутизатора, и тот не слышит wifi сигнал от твоих ноутов.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 21:31
Ну если правда знаете, так скажите. в чём тут глубокий смысл?
DUB-H7
KVM-221
 Заголовок сообщения: Re: Новая прошивка DIR320-wimax-1.2.6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 08:58
Прошил новый 320 dir 119й прошивкой.Вставил USB Samsung Yota.Подключил 2 компа с Win 7.Компы роут видят и заходят на него.Сбросил на заводские настройки.Интернет не раздаётся!На вкладке WiMax горит зелёный.На вкладке Настойки интернета прописан модем Скайлинк и изменения на этой вкладке запрещены потому что USB модем не подключён или не разрешён.А он подключён и разрешён!Делаю система-перезагрузка-модем исчезает,лампочка в WiMax красная.Интернета нет.Что не так делаю?Опять перепрошиватся? :cry: :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:54
Система -> Конфигурация -> Заводские настройки
Далее после перезагрузки устройства зайдите в раздел WiMAX, можем должен подключиться и индикатор гореть зеленым.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 17:22
Volchek писал(а):
Добрый день,
Проблема такая: Имеем свежекупленный DIR-320, проштитый под Yota официальной прошивкой generic 2.0.1-rc119, скачанной с родного сайта и модем Samsung U200. При подключении модема "фонарь" на нем на какое-то время загарается, но на вебморде в разделе "USB модем" его не видно и в нескольких строках появляются сообщения "не могу открыть 3g модем".
При этом в разделе WIMAX вроде сеть видно:
В инет, естественно, не идет...
В заводские настройки сбрасывал и кнопкой и через меню вебморды. Модем рабочий, пишу с него...
What's up? Что делать то??
1 юсб модемы отключить ибо это касается 3г модемов а вимакс 4г
2 прописать два параметра Сеть->IGMP, UPnP,+ Резервирование(у кого вачдог используется) и сделать WIMAX основным интерфейсом
3 сохранить конфигурацию и перегрузить девайс
после этого роутер будет автоматом включать yota modem при включении роутера
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 23:04
На сколько может влиять на стабильность 3G инета неотключение режима CDROM и флешки в модеме?
Ввод AT-строки отключает CDROm и флеш на совсем или надо в роутер строку инициализации прописывать? В dir320_v1.21_a3ia.bin нет места куда прописывать АТ-команды!
P.S. А почему тишина по поводу новой прошивки? Уже пять дней прошло. Никто не пробовал или спугнуть удачу боимся? ;-)
Например у меня DIR320-generic-2.0.1-rc119.bin не поднимала отвалившийся 3G инет. Откатился со своим E1550 на dir320_v1.21_a3ia.bin.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
