Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:28
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:35
Здравствуйте!
Позвольте задать вопрос технической поддержке.
У нас в организации на входе стоит роутер DI 804 HV.
К нему (напрямую) в LAN подключены 3 компьютера.
Проблема следующая: интернет есть только на том компьютере, который я физически включил в роутер первым. На двух других интернета нет.
Включаю роутер, подключаю WAN. Включаю в роутер первый компьютер. Проверяю - интернет есть. Включаю следующий - на нем интернета нет, роутер не пингуется, хотя линк горит и подключение есть (причем на первом компьютере интернет в это время есть, все пингуется и управляется).
От конкретного компьютера это не зависит, интернет есть только на том, который я включил в роутер первым.
Если сначала включить компьютеры в LAN, а потом подключить WAN, или подкчючить провода, а потом включить роутер в сеть - то интернета нет ни на одном компьютере, роутер не пингуется и по WEB не управляется.
Прошивка последняя.
Подскажите пожалуйста, может быть это какое-то свойство файрвола или еще что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:54
Соединение с интернет поднимаете на роутере?
Компьютере в LAN сети маршрутизатора получают IP адрес от роутера автоматически?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:04
Здравствуйте.
Да, соединение с интернет на роутере.
Компьютеры получают адреса автоматически. Пробовал поставить статические адреса на компьютерах - результат тот же один в один.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:12
Какая прошивка используется на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:18
Current Firmware Version: V1.51b16
Firmware Date: Fri, Dec 18 2009
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:22
Скорее всего на компьютерах имеется вредоносное ПО, поэтому доступа в сеть провайдера нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 159
