Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:51
 Заголовок сообщения: RDP через DI-804HV КАК?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:05
История такая, в дочернем офисе стоит DI-804HV, прошивка V1.51b03. на нем поднят PPTP сервер согласно рекомендации http://www.dlink.ru/ru/faq/69/287.html
Все работаtт, соединение по VPN осуществить удается, пингуется внутренняя сеть, но не все узлы, а только пару серверов, ну да и ладно.
Нужно после подключения по VPN выйти по RDP на один из этих серверов. Почитал форум, понял порт UDP/3389 нужно разрешить в Virtual Server в DI-804HV (если я правильно понял). Вопрос, как это сделать, что и где нужно прописать?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:49
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/300.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:21
Спасибо за ответ! Да, все заработало, но с точки зрения безопасности не очень хорошо, можно указать только другие порты публикациию. Знаю что так же можно настроить обращение к роутеру с одного источника, но подключаться приходится с разных IP. Существует ли возможность подключения и настройки, по следующей схеме. Сначала подключение по VPN\PPTP затем вызов удаленного рабочего стола?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:35
Можете попробовать подключаться к PPTP/L2TP серверу на DI, а потом уже подключаться посредством RDP к локальному IP компьютера за роутером.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:53
Так и делаю, но не получается подключится по RDP, думаю проблема в правиле firewall'a. Создал правило
Source WAN, IPstart *. IPend *
Destination LAN IPstart 192.168.0.1 IPend 192.168.0.255 protocol UDP 3389
Always
Пробовал на WAN ставить и 0.0.0.0 и указыать по портам *
Не работает, не пускает по RDP внутри сети после подключения по VPN и все тут.
Может я не правильно сконфигурировал правило для RDP в Firewall'e?
где грабли подскажите?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 128
