Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Неудачная прошивка DIR-100/F
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:44
Добрый день, проблема такая:
Купил роутер DIR-100/F и захотел перепрошить его в TriplePlay в процессе отключилось питание, теперь роутер работает как обычный коммутатор как востановить прошивку SFP модулей у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:47
А способы, описанные здесь не помогают?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 18:28
Нет. Когда я ввожу команду отправки по tftp пишет что, истекло время ожидания.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 18:47
Я так понимаю, до пункта заливки прошивки командой tftp -i 192.168.0.1 put... всё соответствует описанному в мануале? Пинги по адресу роутера проходят?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 18:57
Пинги проходят, но когда запускаю через ресет то пингов нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 18:58
Файл с прошивкой положили в корень диска С?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:02
Да. когда выполняю tftp пишет таймаут подключения
потом сбой запроса подключения.
прошивка DIR-100 C1_ FW v3.02FIB02
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:13
Переименуйте файл прошивки к примеру так fmw.bin
Подключитесь к роутеру, проверьте соединение пингом. Если пинги проходят, наберите в командной строке
tftp -i 192.168.0.1 put fmw.bin
Далее всё по мануалу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:19
не получается вот что выходит:
C:\>ping 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
C:\>
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:54
knartur, почитайте мануал по той ссылке повнимательнее, там много всяких советов, есть и конкретно по 100-му. Там вроде после таймаута нужно прилично ждать. У меня просто сейчас времени нет на дальнейшие эксперименты.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:33
Ждал, но потом писал что сбой отправки запроса.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:05
Попробуйте через wan так:
Процедура восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 20
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 19:16
7. Отпустить Reset
Я же говорил что WAN порт это SFP. SFP модулей у меня нету.
