Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:30
Так тут подробнее )) из 8 линий не одна не звонит, точно дело в аппаратах ) ?. Менять же принимающий аппарат )? (а то я уже не чему не удивлюсь) Но 2 месяца то работали. Тесты проводятся на аппарте LG GS 472M, есть так же GS 472 H, еще 2 адекватных, и 4 телефона "дырявых"
Расскажу про атс, работает старинный квант (квазеэлектронный) и координатка какая то )) Может тут не происходит согласование ?
Если переключились на аппараты по логам все нормально ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:04
Да, по логам все нормально, можно попробовать выключить QoS, но вряд ли дело в нем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:19
Включал )) Дело и в правду не в нем.
Заостряю внимание 2 месяца все работало :), я думаю даже прошивку на .43 менять не смылса, так как она уже была толку не прибавляла.
Проблема какого характера ?:
- Программная
- Дело в настройках
- Железо
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:35
Попробуйте данные прошивки
DVG5008_1.2.38.62_0.9.5.1.1928.zip [3.15 MiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:42
для 6008
DVG6008_1.2.38.62_0.9.5.1.1928.zip [3.15 MiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:57
Перепрошил, не помогло (
Или предлагается ресет в дефальт, после перепрошивки, и ручками опять все настроить ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:20
это было бы лучшим вариантом
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:32
Как размонтируют участок сети, и буду в лабораторных условиях опять карячить, о результате есессно отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 09:12
Так нашел подводный камень.
Дело вот в чем, на предприятии стоит старый квант в паре с координатной АТС (только импульс), общается он с городской АТС (тон и импульс), поступил просто в обход своей атс запаиваемся на прямую с города и вуаля звонок проходит все четко, и лампочка на 6008 горит при посыле вызывного сигнала, и следовательно телефон звонит, когда идет звонок с АТС предприятия лампочка не светиться, меняли напряжение в линии не помогало, так как опять же коснулось АТС (читай телефонистов), товарищи из D-link'a спс за помощь.
П.С. и конечно нет оборудования замерить сигнал :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:50
Скажите, а новые прошивки, которые тут выложены, можно получить для 6004 и 5004?
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
