Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: multicast & des-3200-28
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 19:51
Ситуация следующая:
сеть "построенна" по принципу "вилан на услугу"
по vlan 16 ходит мультикаст траффик от IPTV
на доступе стоит des-3526 ISM не исп. IGMP Snooping настроен
на 25,26 портах 16 вилан тегирован, на абонентских соот-но антагед
т.е. схема работает - все ок
приобрели на пробу des-3200-28 настроили по аналогии...
мультикаст не работает...
если выключить IGMP Snooping, то работает, но через-раз
причем картинка такая:
выключаем IGMP вообще
подключаем ноут к аб. порту (напр 24), получаем по DHCP адрес и пр.
пингуем шдюз - 1-2мс
включаем IGMP Snooping
пинг прекращается....
выключаем IGMP Snooping
пинг возобновляется, но 25-26 мс и с потерями
Прошивка: 1.33.B007 hw ver. A1
=============== config des-3526 ==============================
#                       DES-3526 Configuration
#                       Firmware: Build 5.01.B52
#        Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# VLAN
disable asymmetric_vlan
create vlan IP-TV tag 16
config vlan IP-TV add tagged 25-26
config vlan IP-TV add untagged 24
config vlan IP-TV add forbidden 1-23
config vlan IP-TV advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 16
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping IP-TV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IP-TV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IP-TV last_member_query_interval 1 state enable
config router_ports IP-TV add 25-26
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
#             End of configuration file for DES-3526
================= config des-3200 ================================
#                       DES-3200-28 Configuration
#                       Firmware: Build 1.33.B007
#        Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# VLAN
enable pvid auto_assign
create vlan IP-TV tag 16 advertisement
config vlan IP-TV add tagged 25-28
config vlan IP-TV add forbidden 1-24
disable qinq
enable gvrp
config gvrp 25 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 27 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 28 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
# SNOOP
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping vlan_name IP-TV state disable fast_leave disable
сonfig igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IP-TV aged_out disable
config router_ports IP-TV add 25-28
#             End of configuration file for DES-3200-28
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
Последний раз редактировалось atx Чт окт 28, 2010 20:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:11
Нужно изменить конфигурацию так:
config igmp_snooping vlan_name IP-TV state enable fast_leave enable
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-28 forward_unregistered_groups
P.S.: При использовании IGMP Snooping фильтрацию filter_unregistered_groups нужно включать только на клиентских портах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 19:58
Думаете проблема в этом? Ок попробую завтра.
D-Link user:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 05:59
Не помогло!
Ситуация осталась прежней:
при выключенном IGMP Snooping все работает, при его включении
(enable igmp_snooping) резко обрывается.
Причем заметил вчера, что при включеннии IGMP Snooping, коммутатор даже пингуется с обрывами 5-10 пакетов и задержкой 20-30 мс, хотя интерфейс System находиься в другой вилан
D-Link user:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:32
up!
неужели никто больше не использует эти железки?
D-Link user:
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 05:26
в качестве временной меры, решил отключить на этих коммутаторах IGMP Snooping... =(
все еще жду решения от ТП DLink
D-Link user:
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 12:18
Вообще-то логично, Вы настроили IGMP Snooping на коммутаторе, а Вам нужно было настроить ISM VLAN, т.е. Вам нужно удалить VLAN IP-TV и настроить ISM VLAN, приблизительно так:
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IP-TV 16
config igmp_snooping multicast_vlan IP-TV add member_port 1-24 state enable replace_source_ip none
config igmp_snooping multicast_vlan IP-TV add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name IP-TV fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IP-TV aged_out enable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:31
спасибо за ответ и решение!
=) правда на выходных сам дошел до этого... решил так сказать проверить самый,
"не рассматриваемый" вариант - ISM
кстати пара замечаний по поводу 3200-28 и мультикаст:
1) Настройка iptv при помощи ISM - более наглядна и логична
2) с использованием fast leave - каналы стали заметно быстрее переключаться
D-Link user:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 23:19
Подскажите, пожалуйста, почему нет такого функционала на des-3528
config igmp_snooping vlan iptv fast_leave
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:30
Есть в данной моделе, Вы какую версию прошивки используете?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:32
2.21.b054
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:56
Есть в этой версии.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:14
Есть в этой версии.
Ошибся, неправильно вводил команду.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:38
Рад слышать, что разобрались.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:52
Вопрос по этой же теме. Есть ветка DES-3028G -->DES 3200-28. Настраиваю IP-TV на 3200. (На 3028 IP-TV работает). Не работает, а точнее на коммутаторе даже не видно мультикастовую группу. В чем может быть затык? Прошивку обновил сегодня.
Для мультикаста используется 1500 vlan - querier ip он ловит сам - это ip центрального гигабитника откуда расходится IP-TV. На этом основании можно сделать вывод (я так думаю) что на приход IP-TV есть.
DES-3200-28:5#show igmp_snooping vlan 1500
Command: show igmp_snooping vlan 1500
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 56
 VLAN  Name                    : 1500
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 172.16.57.250
 Querier Expiry Time           : 1 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Version                       : 2
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Total Entries: 1
Пробовали втыкаться напрямую во 2 и 24 порт. Ничего нету. (Хотя в это время мультикастовая группа появляется в monitoring-igmp snooping - igmp snooping group). На 26 идет приход от 3028G, с 25 уходит дальше на DES3526.
DES-3200-28:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID                 : 1500    VLAN Name: 1500
Member Ports        : 2,24
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25-26
Untagged Source Ports :
Status              : Enabled
Replace Source IP   : 172.16.111.53
Priority            : None
Просматривая группы видит то одну то две группы, но с абонентского ( 18 ) vlana
DES-3200-28:5#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group      : NULL/239.255.255.250
 VLAN Name/VID     : 18/18
 Reports           : 0
 Member Ports      :
 Router Ports      :
 Up time           : 0
 Expire Time       : 0
 Filter Mode       : EXCLUDE
 Total Entries : 1
1 по 24 порты настроены как абонентские, 25-28 с фильтрацией.
DES-3200-28:5#show multicast port_
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregistered Group:
         Forwarding List: 1-24
         Filtering  List: 25-28
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 98
