Текущее время: Пн сен 28, 2026 04:37
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 15:47
Всем доброго дня.
Данный вопрос обсуждался в этой теме(viewtopic.php?t=129374), но т.к. прошло много времени нет смысла поднтмать архив.
Так же в прошлом посте обсужась настройка по статье:
(http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html)
Даже хрошой совет от Yura_kiev
Yura_kiev
"Елементарно Ватсон" : каналы у Вас должны быть объденены в групу Wans. Для тех пользователей которые ходят только через Wan1 и не должны ходить через резерв(Wan2) пропишите Destanation->Wan1 пропишите отдельное правило. А всех остальных которые должны иметь возможность ходить через "резерв" создайте правило Destanation->Wans
Не помог. Уже явно указал маршрут для User2 на wan2.
1 wan2_ping NAT lan User2 wan2 all-nets all_icmp
2 wan2 NAT lan User2 wan2 all-nets all_tcpudpicmp
3 drop_smb-all Drop lan lannet wan all-nets smb-all
4 allow_ping-outbound NAT lan lan_allowed_internet wan all-nets ping-outbound
5 allow_ftp-passthrough_av NAT lan lan_allowed_internet wan all-nets ftp-passthrough
6 allow_standard NAT lan lan_allowed_internet wan all-nets all_tcpudp
Согласно мануалу(faq/85/576.html) делал настройки
Routing table
# Type Interface Network Gateway Local IP address Metric Monitor this route Comments
1 Route wan2 all-nets wan2_gw 90 Yes
2 Route wan all-nets wan_gw 100 No
Routing rules
# Name Source interface Source network Destination interface Destination network Service Comments
1 Alt lan User2 wan wannet all_tcpudpicmp
Не хочет работать ни так ни так. Не ходит по резервному каналу.
P.S.
Второй канал проверял, подключая ноут, там DIR-320+3G. В качестве второго домена прописывал wan2_gw(ip DIR320)
Без результатов :?
P.P.S.
Прошивка 2.26.00.06-12653 Sep 23 2009 Пытался смотреть логи но там пусто по wan2[/quote]
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 15:59
Вам надо просто резервный канал?
Покажите Routing > Routing tables > main
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:15
Както так
1 Route office-mail fwB-remotenet 90 No Direct route for network fwB-remotenet over interface office-mail.
2 Route wan wannet 100 No Direct route for network wannet over interface wan.
3 Route wan all-nets wan_gw 100 No Default route over interface wan.
4 Route lan lannet 100 No Direct route for network lannet over interface lan.
5 Route wan2 wan2net 100 No Direct route for network wan2net over interface wan2.
6 Route wan2 all-nets wan2_gw 100 No Default route over interface wan2.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:03
Вы выше пишете про то что делали маршруты с мониторингом, а показываете два дефолтных без мониторинга. Отключите дефолтные маршруты на all-nets, сделайте руками в main - на wan1 с мониторингом и метрикой 100, на wan2 можно без мониторинга и с метрикой 101.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:25
Может я глючу :shock:
Внизу страницы http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Нажмите кнопку Add, выберите Routing Rule, В поле Forward Table укажите Alt, в поле Return Table укажите main. Данное правило указывает устройству, что ftp-трафик (service), идущий из внутренний сети lan во внешнюю сеть через первого провайдера (wan1), будет направлен в альтернативную таблицу маршрутизации, где в качестве основного соединения стоит wan2 (второй провайдер).
Я попробую отключить дефольные маршруты и сделать руками.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:34
2 danilovav
Пожалуйста, напиште по подробнне. В настройках можно только отключить таблицу "main" внутри ни один компонент не отключается не редактируется. А если делать новую табицу, то её надо гдето прописывать(где?зачем?).
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:43
Интерфейсы -> Ethernet -> Wan1(например) -> вкладка Расширенные -> убрать галки с Автоматически добавить маршрут, автоматические маршруты пометятся на удаление, создать новые вручную, сохранить настройки
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 09:31
В Interface Group необходимо объединить интерфейсы wan и dmz в общий интерфейс wans, в IP Rules вместо wan замените на wans. В таблице main необходимо для маршрута wan поставить меньшее значение метрики (при этом маршруты необходимо создать вручную), например 90 и поставить мониторинг, для интерфейса dmz большее значение метрики. Подробнее читать здесь: http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
