Текущее время: Вс сен 06, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: 3610 ssh
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:09
Добрый день!
Возможно ли поменять порт подключения по ssh?
Какими еще методами можно ограничить доступ к свичу? Например разрешить вход только с определенных IP?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:54
нет нельзя, можете попробовать решить проблему pat (с помощью доп. оборудования)
 Заголовок сообщения: Re: 3610 ssh
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:58
В Trusted host можно ограничить список IP, можно использовать правила ACL.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:02
извиняюсь, я как-то пропустил 2 часть вопроса, как справедливо заметили, для vty консолей может быть задан access-class
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:18
Ясно, спасибо. Для access-class настройки в мануале почитал - не все там ясно для меня. Устройства для теста нет. Делать на рабочем - не хочется потерять управление - далеко ехать перегружать. Можно где-нибудь почитать подробнее как это работает? Или пример какой-нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 17:09
все просто, можно сделать лист-доступа (acl) в котором будут явно указаны ip адреса с которых можно осуществлять доступ к вирутальным консолям управления,даоее данные листы будут приявязаны к виртуальным консолям посредством процедуры access-class
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:29
Спасибо, действительно легко.
Скажите а нет ли чего-нибудь подобного для SNMP?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:16
да есть.... можно использовать - community, явно указывать разрешенные адреса, для большей безопасности можно использовать 3 версию протокола snmp.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
