Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:40
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 15:34
Между офисом и подразделением был VPN.
Сейчас кинули выделенку.
Задача настроить видимость между сетями офиса и подразделения как по VPN при этом сохранить раздельный доступ в инет.
Офис 192.168.1.0/24
подразделение 192.168.54.0/24
там и там DFL-800.
В DFL подразделения в портDMZ(192.168.1.254) воткнута выделенка от офиса LAN 192.168.1.0/24
На DFL подразделения настроил правила NAT через DMZ как при IPSec (просто поменял интерфейсы и аллов на нат)
На DFL офиса указал маршрут на DFL подразделения.
Работает - доступ есть, но часть приложений не могут так работать, поскольку открытие порта из допподразделения происходит для офисной сети от адреса х.х.1.254, а не реальной машины из сети х.х.54.х/24
Подскажите - какие правила и где прописать что бы получилось соединение как при туннелировании?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 15:57
Не очень понятно что вы сделали с туннелем - просто отключили?
По факту надо просто маршрут на удаленную сеть через другой DFL и правила allow lan > dmz и обратные - на обоих сторонах. Никакого NAT не надо.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:28
1) просто отключил туннели через ISP.
2) прописал маршруты на удалённую сеть
3) сделал правила allow lan > dmz и обратные
но это не работает
Соединение такое
_____________________________ISP2<=>[WAN1\
ISP1<=>[WAN1=DFL1=LAN1]<_выделенка_>[DMZ=DFL2=LAN2]
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:06
Показывайте правила и маршруты скриншотами
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:33
DFL1
правила 3,4
маршруты 1
DFL2
правила 1,2
маршруты 8 (4- отключен)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:38
А где у вас allow правила lan <-> dmz на DFL1 ?
Маршруты на удаленные сети надо делать вида dmz <удаленная сеть> <IP удаленного DFL> 100
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:50
на DFL1 DMZ порт не используется
порт DMZ от DFL2 поключен в LAN от DFL1
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:10
... или я что-то не понимаю - поясните ПЛЗ.
DMZ второго DFL имеет адрес внутренней сети первого DFL.
Как тогда это правило должно прописано?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 01:04
С правилами в таком случае у вас нормально.
Делайте маршруты руками, как я написал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:05
Прописал маршруты
на DFL2
DMZ => 192.168.1.0/24 => 192.168.1.1
на DFL1
LAN=> 192.168.54.0/24 => 192.168.1.254
удалил создаваемые по умолчанию, а созданные воткнул в самый верх списка - заработало!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
