Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 22:25
kobalt23 писал(а):
Но...после перезагрузки ПК или выключения - он не может получить IP адрес и происходят постоянные попытки коннекта (иногда приэтом на
1. обязательно ПРАВИЛЬНО прошейся последней прошивкой. Со сбросом параметров.
2. спроси у прова, что видят они со своей стороны - ошибка авторизации?
3. спроси у прова значение МТУ, хотя можешь вычислить и сам.
если есть локалка, проверь работу без ППоЕ. Короче - эксперементируй. Но начинать надо всеже с пунктов 1 и 2.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 04:24
Уважаемые сотрудники D-Link! Вот уже ещё одна новая бета прошивка и опять не оглашён список изменений. Почему?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:45
grumbler писал(а):
amIwho
если все так плохо, то я бы сначала взять сетевой тестер с определением длины кабеля, проверил шнурок вана, затем попросил прова перекинуть на любой другой порт мое подключение, а уж затем только грешил на длинк. можно конечно какой-то более простой девайс поставить для тестов, типа ДИР 100 и глянуть как у него идут дела.
но частичная работа TCP протокола на длинке не объяснима кривизной прошивки или подгоревшим портом, ибо дшсп работает броадкастом и пакет у него настолько маленький (1 сегмент), что адрес шлюза не может находится в другом сегменте относительно АйПи адреса. если бы подгорел порт длинка намного вероятнее было бы или полное отсутствие данных о подключении или настройки получились бы полностью, но даже пинг не шел, т.е. фактически тсп протокол не функционирует, хотя броадкасты ходят (маленькие односегментные сообщения).
поэтому в первую очередь надо бы проверить физику, а затем уже думать в чем проблема еще может быть. Может какой-то левый дшсп сервер в сети еще болтается?
ПС еще кстати, или не очень, проверь Status-Active Session. Может вирусы просаживают канал, гадят в порты и возникают проблемы, проверь логи на атаки...
Это все было проделано когда я в первый раз столкнулся с проблемой. Обратите внимание - три одинаковых случая в разных частях города. При прямом подключении к компу все работает как часы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:27
потому и интересно взглянуть на роуты, да на настройки айпи.
ну очень уж нестандартная ситуация, когда стек тсп работает криво и на родной и на врт прошивке. тут все же что-то мешает со стороны сетки или прова...
кстати, а как себя дир 100 ведет в такой ситуации? я таскаю его за собой, чтобы было с чем сравнивать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:35
grumbler, в твоей приведенной таблице роутинга кривой шлюз в dhcp маршрутах, вот они и не работают. Кто уж тут виноват, провайдер ли такие дает или прошивка косячит, я не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 13:33
А если лампочки INTERNET и LAN на DIR-300 очень-очень быстро моргают - это что значит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:25
ROFL
Это обычно означает, что через эти порты идет большой поток трафика, ничего больше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:40
Да уж, последняя прошивка СУПЕР:))))) Была скорость 10Mb, стала 0,5Mb!!! Вы хоть сами тестили то, чего слепили?!!! И где теперь взять прошивку 2.04 ??? На ftp только этот ужас dir300b_v2.05_aala.bin или DIR300B1_v201_97rg.bin. Как мне вернуть на 2.04 ? Народ, у кого есть предыдущая нормальная бета? Помогите пожалуйста!!!!
P.S. Уточняю - указаные скорости по Wi-Fi при поднятом PPTP и L2TP (варианты Russia и обычные). В режиме DHCP при поднятии L2TP подключения на ноуте скорость 15Mb (скорость тестилась в speedtest и торрентом)
Последний раз редактировалось LukeDreamweb Чт окт 28, 2010 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:47
Тут есть 2.04 и все остальные версии до 2.05 http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:04
Огромное спасибо!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:41
Мало того что он и так аппаратно скорость режет, так ещё программно его решили добить новой прошивкой, тока зря время потратил.
И вообще, Вам (D-Link) повезло, ибо единственное что мешает его сдать в гарантийный ремонт и потребовать положенные 20 мегабит по тарифу, а не жалкие 10-12, это цена роутера, ну и немного собственной лени(стоять в пробке на третьем не прёт).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 19:31
нет, там все правильно.
моя локалка - 10/8, шлюз 10.х.х.х, второй сегмент локалки в 192 сети.
инет в 172 сети.
поэтому мои статические маршруты совпадают с выдаваемыми провайдером, но при маршрутизации (если статика отключена) dhcp-шные маршруты игнорируются и весь трафик идет в инет, на 172 сеть, что неправильно.
возвращаю статические маршруты и все ок, но при этом маршруты повторяются, что увеличивает нагрузку на и так загруженное железо...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:56
То есть 10.10.122.2 и 10.10.122.6 в качестве шлюзов в некоторых маршрутах - это нормально? Я к тому, что есть, например, маршрут на 193.178.228.1, вернее, их два - один dhcp, другой твой, статический. Так вот, в dhcp'шном шлюз 10.10.122.6, а в твоем 10.10.122.1. А ты говоришь, они одинаковые... Который из них правильный?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 21:00
quadslice, вот прошивка 2.04 с русификатором
http://depositfiles.com/ru/files/jheydhoo1
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 22:10
После прошивки на dir300b_v2.05_aala бук коннектится максимум на 65 Мбит/с, даже на расстояние одного метра от роутера, до этого было 150 :( Скорость закачки не тестил, но видимо тоже срезалась как и в предыдущих постах. Молодцы, че сказать...
