Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Перепрошивка des 3200-26
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:32
Прошу прощения, но как обновить прошивку на этом звере? Сама прошивка есть, лежит на диске С в корне. В веб интерфейсе есть информация о прошивке, кнопки обновления там нет. Там же есть кнопка Tools? где есть обновление прошивки, но он просит ввести айпишник, откуда качать прошивку, пробовал указывать и 127..... и 10.90.... нифига. Как обновить?
 Заголовок сообщения: Re: Перепрошивка des 3200-26
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:37
Общая инструкция по обновлению программного обеспечения есть на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/faq/62/194.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:39
Спасибо. ППА.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:46
1) Качаешь сервак TFTP ftp://dlink.ru/pub/Software/DLinkTftpServer.exe
2) Запускаешь, выбираешь папку с прошивкой
3) Ставишь на компе IP-адрес из того же диапазона что на на комм-ре
(например: на комм-ре 10.90.90.90, занчит твой должен быть 10.90.90.91)
4) Заходишь в веб-интерфейсе Tools-Update и в качестве IP указываешь свой
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:46
Да уже всё сделал через PUTTY и TFTPd32.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 20:05
Где, выбираешь папку с прошивкой? В программе или?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 09:02
На TFTP сервере.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 11:07
можно по подробнее! поставил я на компьютер Tftp server в программе самой, папку выбирать с файлом прошивки? Потом в свиче что писать? Server IP пишем IP адрес Tftp server на пример 10.90.90.10 в строке File: что писать? далие строка image ID там 2 выбора 1(Boot Up) и 2 там какие действия? На компьютер Tftp server во вкладке Tftp Client в строке Host пишем IP адрес свича, на пример 10.90.90.90 в строке Port ???? в строке Local File выбираем путь к файлу прошивки DES-3200R_1.83.B009.had, в строке Remote File ???????, в строке Block Size выбираем 128 или 512, 1024 или????? какие еще действия выполнять?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 08:23
1. Качаете Tftpd32 под Windows
2. Кладете прошивку в папку с программой
3. Запускаете Tftpd32
4. На коммутаторе в CLI вводите команду
download firmware_fromTFTP <server_ip_address> DES-3200R_1.83.B009.had image 1
5. Ждете, перезагружаетесь
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 01:52
Кстати на счёт прошивки :-)
Народ, кто нибудь себе писать прогу для обновления прошивки для группы свитчей? я вот сейчас думаю стоит заниматься или уже есть нечто подобное?(просто не встречал) задумка следующая:
Имеет например кучу железок одной аппаратной ревизии, допустим DES-3200-XX C1
Подготавливаем обычный .txt файл с IP всех свитчей
Запускаем прогу
Указываем путь к образу прошивки
Ставим галку ребут после окончания процесса прошивки всех свитчей
Радуемся...
В принципе если ничего такого нет, можно написать за 15минут но если есть то чё голову морочить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 05:57
jjxaker
И не страшно так шить? Как далеко от вас коммутаторы, насколько критично, если коммутатор не поднимется после прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 16:58
Sergey Trunov писал(а):
jjxaker
Нет не страшно а чего тут бояться... за год я ещё не видел такого что бы коммутатор не поднялся после прошивки... разве что сама прошивка в этом будет виновата ну или руки кривые у того кто конфиг делал :) так в таком случаи нужно всего лишь сначала погонять на тестовой железки(как бы у каждого провайдера он должен быть и сидеть в отдельном влане что бы если чё всю сеть не положить :D ) а уже потом лить на работающие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 22:08
Если на разовые операции (а надо это не так уж и часто) то дешево и сердито:
@Echo off
FOR /F "tokens=1,2" %%i in (ip.txt) do (
echo Upgrade %%i...
@snmpset -v2c -c %%j %%i 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.1 a 10.0.0.3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.1 s DES-3200R_1.84.B006.had 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.10.1 i 1
echo Timeout 3 sec...
ping -n 1 -w 3000 10.200.200.254 >nul
В файле ip.txt в каждой строке IP свича и через пробел write-community.
10.90.90.90 private
Можно усложнять до бесконечности (*nix, выбор ревизии, etc...)
p.s. Это для A1/B1 или 3028. Для C1 можно сделать по аналогии.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
