Текущее время: Вс сен 06, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: Рост сети - оптимальное решение
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:35
Добрый день!
В общем, такая проблема: сеть в центральном офисе потихонечку растет, поэтому 256 адресов уже мало. Основное, что требуется - практически все пользователи работают с одним сервером.
Вижу несколько вариантов решения проблемы:
1. Маску использовать не 24, а 23 - это увеличит количество адресов с 256 до 512. На мой взгляд, не самый лучший вариант.
2. На используемой DFL-210 на порту LAN поднять второй IP адрес, и использовать ее в качестве маршрутизатора. Недостаток - маленькая производительность. Пиковая - всего 80 Mbps.
3. Поставить маршрутизатором какой-нибудь компьютер со специализированным дистрибутивом и требуемым количеством сетевых карт - но это как-то неправильно.
4. Найти какую-нибудь железку, которая будет помощнее, чем DFL, и заточена под данную задачу. То есть, как я понимаю, это какой-нибудь свитчик, чтобы на нем была какая-нибудь маршрутизация по подсетям по портам - то есть на первый порт, уходящий на одно здание, повесить подсеть 192,168,10,0/24, например, порт, уходящий в другое здание - другая сеть. А сама железяка должна быть, в принципе, обычным свитчиком, чтобы пакеты просто пересылать, и производительной, чтобы затыков по пропускной способности не было.
Подскажите, какой вариант взять за основу, и, вообще, может быть сделать совсем как-нибудь по другому.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:55
Коммутатор с поддержкой маршрутизации Вам обойдётся гораздо дороже того же DFL-800.
Если цена не пугает, то посмотрите на модели
DES-3828, DGS-3612
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:59
P.S.
Если цена пугает...
пользователи только с сервером общаются? есть административные политики запрещающие общаться пользователям между собой? т.е. допустим, всем сотрудникам запрещен досту к бухгалтерии.... если да то делите сеть на вланы по административному признаку... получится у вас вланов 5 разговаривать которым друг с другом не обязательно если вообще не запрещено и количество маршрутизируемого трафика будет такое что dfl с ним легко справится, на сервере сделать свой саб интерфейс для каждой подсети которая с ним дожна общаться....все...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:34
разделите на несколько подсетей, как и сказал Максим и отмаршрутизируйте всё сервером, можно к нему ещё одну сетевуху воткнуть для улучшения роутинга: бюджет = 200 рублей максимум, если сервер конечно не rack
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
