Текущее время: Пт авг 28, 2026 07:07
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:27
Здравствуйте.
С Dlink-ами только начинаю знакомиться и у меня возникла такая проблема:
есть DES-3200
Firmware: Build 1.31.B005
Настроен DHCP relay option 82
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 192.168.22.21
Время аренды адреса на сервере выставлено 1 час.
При подключении компьютер получает адрес для установления PPTP соединения. По истечении времени аренды на DHCP сервер летит DHCPREQUEST а установленное VPN рвется. Можно-ли как-то победить эту ситуацию, чтобы продление аренды не разрывало VPN?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:50
1. Lease time 1 час - это очень мало, 24 часа - это стандартная лиза для провайдерских сетей.
2. Нужно убедиться, что коммутатор пересылает запросы с максимальным приоритетом и что от DHCP сервера они также возращаются с максимальным приоритетом, т.е. нет задержек при продлении аренды.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 13:59
проблема тут в том, что свич не умеет помечать уникастовые DHCP пакеты (обновление лизы происходит 1/2 времени лизы). Поэтому ваш сервер игнорирует их т.к. в них нет 82 опции.
Bigarov Ruslan
Когда можно ожидать поддержку уникастовых DHCP пакетов ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 14:14
Не будет этого, т.е. в unicast пакеты не будет добавляться поле Option 82.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:19
monkir, а какие настройки default-lease-time и max-lease-time?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 01:39
Проблема судя по всему не во времени аренды.
Смортю снифером:
1.по истечении аренды компбютер посылает DHCP Request на адрес свитча т.к. от релей.
2. свитч молчит и никуда ничего не отравляет
3. через 3-4 секунды комп опять шлет DHCP Request на уже броадкастом - свитч снова молчит
4. через 3-4 секунды комп уже шлет DHCP Discover и со второй попытки (3-4 сек) свитч отвечает DHCP Offer.
Т.е я сделал вывод, что свитч абсолютно не реагирует на DHCP Request до тех пор, пока не пройдет DHCP Discover-DHCP Offer.
Или я чего-то неправильно понимаю?
Этот-же DHCP-сервер с Cisco в роли dhcp-релея работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:54
Вот тут уже неправильно. Компьютер должен слать request на адрес DHCP сервера. У DES-3200 нет интерфейса в пользовательском вилане.
Что-то у Вас неправильно настроено.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 02:58
быть такого не может. запрос на продление клиент посылает серверу а не транспорту
и не по истечении аренды а по истечении половины срока аренды, далее - по истечении 3/4 срока посылает снова, и так пока время не истечет.
а вот это - есть
В конце концов был написан простенький патч для isc-dhcp: сервер должен отвечать на уникастовые запросы о продлении аренды при наличии клиента в БД аренды (hwaddr & ipaddr), независимо от того, есть в уникастовом пакете 82 опция (а ей там, как вы уже поняли, взяться неоткуда) или нет. Время аренды - 15 минут, > 10к абонентов, два сервера dhcp, все работает как часы =)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:21
Зачем делать такое небольшое время аренды? Борьба с клиентами-перетыкальщиками?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:03
Если честно, слабо представляю, как это может помочь в борьбе с ними. Впрочем, такие "особенно умные" со временем пропали сами. Причин было много, в основном проблемы с людьми по обе стороны кабеля: например, некоторые работники(не говоря уже об абонентах) только спустя полгода выучили магическую комбинацию ipconfig /release
А еще позволяет собирать более-менее адекватную статистику присутствия абонентов на основе БД аренды.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:11
Чем не устроил stash-agent-options true?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 13:01
видимо тем что чукча писатель а не читатель
спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:14
Ну как. Лиза освобождается и адрес снова может быть выдан. Многие так делают, судя по отзывам. :)
А нет ли случаем опции, которая обяжет dhcp сервер выдавать адрес даже если он уже арендован?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 05:36
не работает эта чудо-опция
isc-dhcp41-server-4.1.1.p1_4,1
shared-network network
        stash-agent-options true;
лог:
Nov 10 12:27:57 backup dhcpd: DHCPREQUEST for 172.19.50.129 (172.19.1.15) from 00:1b:b9:9d:8b:cc via 172.19.50.189: lease 172.19.50.129 unavailable.
Nov 10 12:27:57 backup dhcpd: DHCPNAK on 172.19.50.129 to 00:1b:b9:9d:8b:cc via 172.19.50.189
запись об аренде в БД, разумеется, есть.
Объявлял и в заголовке конфига и в shared-network и в network и в пуле, результат - ноль, и жрет лишних 20% процессорного времени
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 08:31
nwur, можно в деталях узнать в чем суть проблемы? Сейчас тестирую isc-dhcp с opt82, когда лиз-тайм маленький выставлял, тестовый ноут адреса нормально переполучал.
