Текущее время: Вс сен 06, 2026 05:24
 Заголовок сообщения: Трассировка через DGS-2627
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:31
Добрый день!
Не могли бы объяснить, почему при трассировке через DGS-3627 показываются такие большие значения задержек?
Можно ли как-то с этим бороться?
C:\Documents and Settings\Admin>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.250.3]
с максимальным числом прыжков 30:
  1  1487 ms  1842 ms     *     DGS-3627 [192.168.0.1]
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  172.16.0.133
  3    <1 мс    <1 мс    <1 мс  local.gw []
  4     1 ms     1 ms     1 ms  aurora-spb-ix.yandex.net [194.85.177.90]
  5    13 ms    13 ms    13 ms  aluminium-vlan901.yandex.net [77.88.56.111]
  6    13 ms    13 ms    13 ms  gallium-vlan901.yandex.net [77.88.56.126]
  7    14 ms    14 ms    14 ms  hummer-vlan2.yandex.net [87.250.228.136]
  8    14 ms    14 ms    14 ms  l3-s3600-s600.yandex.net [213.180.213.53]
  9    14 ms    15 ms    14 ms  www.yandex.ru [87.250.250.3]
C:\Documents and Settings\Admin>ping 192.168.0.1  -i 1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1393мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1628мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1243мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1708мс TTL=255
C:\Documents and Settings\Admin>ping 192.168.0.1 -i 2
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 100, получено = 47, потеряно = 53 (53% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1104мсек, Максимальное = 2357 мсек, Среднее = 1574 мсек
Статистика Ping для 87.250.250.3:
    Пакетов: отправлено = 100, получено = 100, потеряно = 0 (0% потерь),
    Минимальное = 14мсек, Максимальное = 53 мсек, Среднее = 15 мсек
Коммутатор загружен менее чем на 20%.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 09:35
Я, конечно, спрошу банальность, но версия прошивки какая?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 09:44
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.81.B03
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:26
1. Какая загрузка CPU?
2. Функция cpu_rx_rate_control отключена?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:09
Загрузка CPU от 10-20%.
Действительно,
DGS-3627G:admin#disable cpu_rx_rate_control
помогло!
Спасибо!
PS и только в яндексе по поиску cpu_rx_rate_control смог найти подходящую тему на этом форуме.
Почему-то на самом форуме старую тему по моей проблеме было не найти (
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:28
Не за что. Рад слышать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 13:13
Господа. Позвольте еще уточнить. А у меня следующий трабл:
Если коммутатор стоит как роутер:
сеть А <--> DGS <--> Сеть Б
я нахожусь в сети А и имею айпи 10.10.1.2/24. Коммутатор 10.10.1.1/24. Я пингую коммутатор. За коммутатором в сети Б у него айпи 192.168.120.15/24, у следующего хопа 192.168.120.30/24. Коммутатор знает по ospf маршрут до 192.168.254.10 через 192.168.120.30. Пускаю со своего ПК (10.10.1.2) и пинг, и трассу - ни в какую - на коммутаторе нет в arpentry 192.168.120.30. В итоге захожу на сам коммутатор и пингую 120.30, или захожу на сервер и пингую 120.15 - арпентри заполняется и трасса ходит. Почему же при транзитном трафике коммутатор не заполняет arpentry?
Firmware Version : Build 2.80.B31
Hardware Version : A2
В данном примере было:
Device Type : DGS-3650 Gigabit Ethernet Switch
Не может ли подобное поведение быть связано с оговоренной выше функцией?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 13:20
Может, Вы сначала отключите функцию и попробуйте сделать tracert.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 14:00
Не помогло, зато выяснился вот такой нюанс. За DGS стоит коммутатор и он посылает who-has по arp не с айпи в той же сети, а с другого айпи. Вероятно поэтому коммутатор и играет в партизан. Есть ли вариант победить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:01
Подскажите, где почитать, что это за функция
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:05
2 shulik > Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл для анализа.
2 MPiliutsik > Начиная с R2.50 добавили ограничение полосы в 64kbps для пакетиков с QoS = 0,1,2, которые идут на CPU, с помощью этой команды можно разжать это ограничение.
Бигаров Руслан.
