Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: проблемы с POE на DGS-1210-10P
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:19
Имеется коммутатор DGS-1210-10P, к нему подключаются точки доступа DWL-3200AP.
Проблема в том что некоторые из точек не начинают получать питание по POE, те индикатор POE на потру не зажигается и точка не включается.
При том что эти точки нормально работают на комутаторе DES-3028p
DES-3028P:4#show poe ports 7
Command: show poe ports 7
Port   State     Priority     Power Limit(mW)      Time Range
       Class     Power(mW)    Voltage(decivolt)    Current(mA)
       Status
7      Enabled   Low         16800(User Defined)
       0         4274        427                    100
       On   : Legacy PD was detected
Прошивки на 3028p те что были высланы сотрудником dlink по почте:
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.53.B03
Я так понимаю проблема в том что точки legacy_pd, как включить режим для поддержки legacy_pd на DGS-1210-10P ?
P.S. возможные проблемы с кабелем исключены, проверялся на заведомо рабочих пачкордах.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с POE на DGS-1210-10P
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:29
Укажите, пожалуйста, количество подключаемых точек. Точки только DWL-3200AP?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:27
подключаемых точек.
8 точек, заняты все poe порты, по мощьности ещё есть запас в 30 ватт.
Нет, также имеются Zyxel G-3000, они также работают с des-3028p нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:30
Попробуйте задать на портах вручную class2.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:35
Задал class 2, всёравно не включается, пробовал включить и остальные классы, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:44
Уточните, пожалуйста, версию прошивки на DGS-1210-10P.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:25
Device Type    DGS-1210-10P
Boot Version    1.00.003
Firmware Version    1.00.015
Protocol Version    2.001.004
Hardware Version    A1
прошивка не менялась с момента приобретения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:26
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:10
Прошил, теперь
Firmware Version   2.00.011
Но точки всёравно не получают питание, даже если выбрать питание по class 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:14
Пришлите мне, пожалуйста, на почту более подробное описание проблемы:
1. Топология подключения точек (какая точка на каком порту находится и какие именно из них не работают).
2. Максимальную потребляемую мощность Zyxel G-3000.
3. Скрин настроек с коммутатора в плане PoE.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:27
Проблемные точки подключены в 5 и 8 порт, в остальные порты подключены Zyxel G-3000, первый порт - пустой.
До точки в 5 порту - 2 метра кабеля.
До точки в 8 порту - 60 метров.
По мануалу - не более 7.5 ватт
вот тут:
http://yfrog.com/4j83225133p
http://yfrog.com/bc55843888p
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:38
А Вы class2 именно на всех портах включали? и Вы пробовали подключить DWL-3200AP отключив остальные устройста?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:48
Да, пробовал на всех, хотя если выбрать auto то точки просят class 3.
Попробовал, на всех портах кроме проблемного отключил poe, но точка не включается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:54
Вас понял, я проверю ситуацию с DWL-3200AP и DGS-1210-10P на тестовом стенде и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:54
Я протестировал ситуацию с точкой DWL-3200AP аппаратной версии B1 и прошивкой 2.55 ( ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-320 ... ware/2.55/ )- она без проблем заработала по PoE с умолчальными настройками. Уточните, пожалуйста, аппаратные версии обеих точек и версии прошивок на них.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
