Текущее время: Чт авг 06, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Помогите по D-Link DMC-700SC
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:24
Добрый день. Подскажите такой вопрос:
Есть медиаконверторы D-Link DMC-700SC - 4 шт.
Есть две трассы волоконно-оптического кабеля одна 150м, вторая 455м. Используется кабель Teldor F50040102B 4 волокна, многомодовый, 50/125 (OM-2), (loose tube), для внешней прокладки. К кабелю приварили пигтейлы, проверили – линии в порядке. Далее
соединили два конвертора оптикой. На вход первого медиаконвертора подали из коммутатора HP 2824 1Г по меди, но соединение не проходит (на другом конце в медиаконвертор подключили компьютер). ДИПы внутри выставил соответственно описанию (на одной стороне Forced - ON, LLR - ON, на другой стороне Forced - ON, LLR - OFF) - не работает. Всю оптику ещё раз проверили - замечаний нет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина неработоспособности оборудования.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 13:16
1. Оптический кабель скроссировали?
2. Медный порт, к которому подключен ПК, поднялся?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:18
1. Да, оптический кабель скроссирован.
2. Порт ПК молчит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:31
2. Если кабель прямой, то попробуйте кросс использовать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:53
Я правильно понял, что Вы предлагаете использовать перекрёстный кабель для соединения двух сетевых карт напрямую (Crossover)(компьютер-компьютер)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:02
Да, если с прямым линк не поднимается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:20
Спасибо с этим вопросом пока понятно. Буду пробовать. :)
А ещё вопрос: для 1Г какой патч-корд рекомендуете использовать cat 5e или всё таки 6е?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:33
5e и выше, всё зависит от растояния.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:59
Вопрос решился.
Всё дело в невнимательности.
Просто в медиаконвертор требовалось подключить оконечное оборудование, которое бы поддерживало 1Гб (коммутатор или сетевая плата компьютера). Как только так сделали, то всё сразу чудесно заработало. :D :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 17:04
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
