Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:51
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:32
На прошивке 2.50.B27, 2.54.B09 выключение комбо-порта без указания medium_type приводит к тому, отключается лишь один из комбо-портов. В нашем случае в комбо был подключен медный линк, при выдаче команды \"config ports XX state disable\" в down перешёл ТОЛЬКО неподключенный(!) оптический линк, медный порт продолжал работать. Это привело к серьёзным проблемам в сети и выявление проблемы было довольно длительным. Исправьте, пожалуйста, в прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:52
Вы проверяли на прошивке 2.82.В16?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:01
Нет, не пробовали, у нас её нет. Вышлите?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:18
Выслал
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:15
Спасибо :)
Впрочем, прошивка не помогла.
Вы сами у себя пробовали повторить "config ports 2[1-4] state disable"? И потом посмотреть, как замечательно продолжает работать copper? :shock:
P.S. По [не-]работе storm control можно спросить в этой же ветке или завести новую тему?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:52
Я проверял на медной, там при простом отключении комбо-порта отключается имено медный порт, посмотрю ещё и на оптическом варианте.
P.S.: Да, можно и здесь.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:33
Непонятно тогда. Я проверял на двух разных 3627, результат один и тот же - при поднятом комбо и включенном медном линке в down переводится только fiber.
Уже забыл детали. :) Что-то у нас неработало так, как надо, по-моему, broadcast control.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:38
Вспоминайте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 22:36
По первому-то вопросу какой итог? Я могу и удалённый доступ предоставить, если нужно ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:34
DGS-3627:admin#sh ports 24
Command: show ports 24
 Port      Port            Settings             Connection          Address
           State     Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 24   (C) Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
 24   (F) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
Notes:(F)indicates fiber medium and (C)indicates copper medium in a combo port
DGS-3627:admin#config ports 24 medium_type fiber state disable
Command: config ports 24 medium_type fiber state disable
Success.
 24   (F) Disabled  Auto/Disabled           Link Down               Enabled
DGS-3627:admin#config ports 24 medium_type fiber state enable
Command: config ports 24 medium_type fiber state enable
Success.
DGS-3627:admin#config ports 24 medium_type copper state disable
Command: config ports 24 medium_type copper state disable
Success.
 24   (C) Disabled  Auto/Disabled           Link Down               Enabled
DGS-3627:admin#config ports 24 medium_type copper state enable
Command: config ports 24 medium_type copper state enable
Success.
 24   (C) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
DGS-3627:admin#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 14:53
Руслан, вы издеваетесь, что ли, или до сих пор не поняли моего вопроса? Давайте я его так проиллюстрирую (на 3426 просто потому что под руками):
DGS-3426G:5#show ports 22
Command: show ports 22
 22   (C) Enabled   Auto/Disabled           100M/Full/None          Enabled
 22   (F) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
DGS-3426G:5#config ports 22 state disable
Command: config ports 22 state disable
Success.
 22   (F) Disabled  Auto/Disabled           Link Down               Enabled
Почему без указания medium_type в disable переводится только fiber-порт из комбо? Вы хоть у одного производителя когда-нибудь видели такое же поведение?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:31
DGS-3627:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-19-5B-14-2D-00
IP Address        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.0.0.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B10
Firmware Version  : Build 2.82.B19
Hardware Version  : 2A1G
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Disabled
OSPFv3            : Disabled
BGP               : Disabled
RIPng             : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
WEB               : Enabled (TCP 80)
SNMP              : Disabled
RMON              : Disabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : On
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Disabled
DHCP Relay        : Disabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver        : Disabled
DGS-3627:admin#config ports 24 state disable
Command: config ports 24 state disable
Success.
DGS-3627:admin#config ports 24 state enable
Command: config ports 24 state enable
Success.
DGS-3627:admin#
Я уточню у ШК по данному поведению.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 18:25
Спасибо, буду ждать.
P.S. В вашем последнем примере DGS-3627, а не DGS-3627G - специально?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:21
Нет, просто он под рукой оказался, ближе был.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
