Текущее время: Сб сен 05, 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Настройка IPTV
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:24
Здравствуйте
Имеем свой сервер(vlc), с которого производим вещание в сеть.
Сервер подключен непосредственно к центральному L3 коммутатору (ядру).
Также к ядру подключены основные L3 коммутаторы районов, а к ним уже L2 коммутаторы с абонентами.
В сети было настроено вещание с использованием pim, igmp, igmp_snooping и ism_vlan
Появилась возможность получать дополнительные каналы от внешнего поставщика
Вместе с этим появилась следующая проблема
При попытке одновременно включить pim на интерфейсах внутреннего и внешнего источников IPTV примерно через 30 секунд загрузка процессора центрального коммутатора резко возрастала и он становился практически недоступен трафик через него также переставал проходить. Помогало только отключение pim на одном из интерфейсов с которых мы получаем iptv.
Если оставить только один источник (любой), то всё нормально работает и трафик ходит и телевизор показывает
Прошивка на L3 коммутаторах 251-B17
Настройки на центральном коммутаторе:
enable pim
config pim ipif n_sky state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 (внутренний источник)
config pim ipif n-tv-multi state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 (внешний источник)
config pim ipif n_rayon state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 100 (связь с районом)
create pim crp group 239.255.12.0/24 rp n_sky
create iproute ip_внешнего_источника_tv ip_шлюза 1 primary
create route redistribute dst ospf src static mettype 1 metric 10
config ospf ipif n-tv-multi authentication none metric 1 state enable passive enable
config ospf ipif n_sky authentication none metric 1 state enable passive disable
Настройки на районном коммутаторе:
enable pim
config pim ipif n100 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 100 (интерфейс для ism vlan L2 коммутаторов)
config pim ipif n3612 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 100 (интерфейс для связи с ядром)
create pim static_rp group 239.255.12.0/24 rp 10.10.104.1
config igmp ipif n100 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp_snooping vlan v100 state enable
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:51
Вы только одну запись crp создали на головном PIM маршрутизаторе?
Какик подсети вещает один и второй канал?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:10
да
show pim rpset от внешнего вещателя
PIM RP-Set Table
Bootstrap Router: 192.168.200.1
Group Address RP Address Holdtime Expired Time Type
224.0.0.0/4 192.168.200.1 0 0 Dynamic
225.0.0.0/24 192.168.200.1 0 0 Dynamic
225.1.0.0/24 192.168.200.1 0 0 Dynamic
225.1.1.0/24 192.168.200.1 0 0 Dynamic
225.1.2.0/24 192.168.200.1 0 0 Dynamic
вещает 225.1.2.0/24
show pim rpset от внутреннего вещателя
PIM RP-Set Table
Bootstrap Router: 192.168.101.1
239.255.12.0/24 10.10.104.1 150 138 Dynamic
239.255.255.255/32 192.168.101.1 150 138 Dynamic
239.255.255.255/32 192.168.101.2 150 148 Dynamic
239.255.255.255/32 192.168.105.2 150 148 Dynamic
вещает 239.255.12.0/24
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:20
Вы создали для внутреннего, но не создали для внешнего, в итоге коммутатор не изучил группы и все пакеты от этого источника сыпятся на цпу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:09
Значит мы должны дать команду
create pim crp group 225.1.2.0/24 rp n-tv-multi
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:15
Да.
Бигаров Руслан.
