Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: DIR-100 вопрос к саппорту
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:06
Доброе время суток!
Приобрел девайс DIR-100 B1, пытался настроить проброс порта. Настроено правильно, но в упор не работает. В мануалах примеры на прошивке TP Router DIR100B1_FW202TPB09. После залива данной прошивки девайс просто умер. Откачать удалось только благодаря методу, описанному в этом форуме. Сейчас прошивка dir100b1_fw203en_b09. Проброс порта так и не работает.
Конфигурация: WAN - статический IP, включен NAT из локалки.
Собственно 2 вопроса:
1. Что делать с пробросом порта?
2. Как залить прошивку TP Router, чтобы девайс остался жив?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:50
как вы проверяете проброс порта?
есть ли у вас внешний айпи?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 06:26
Да, WAN-интерфейс DIR-100 выходит в нашу внешнюю сеть. Проверка шла с другого компьютера внешней сети. Фаерволы везде поотключал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:16
1. Проброс портов работает на данной прошивке.
viewtopic.php?t=121446 п.16 и 18.
2. Прошивку обновляйте по инструкции: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:39
Тогда с моей стороны тоже вопрос.
Имеется роутер DIR-100 ( Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.00(EN))/ Имеется две терминалки за ним. Нужно прбросить порты на оные.
На один без проблем пробрасываем 3389 порт, а вот на второй не получается. Проброс идёт порт в порт. Тоесть за мапить например 3390 и пробросить на второй сервер на порт 3389 я уже не могу. Какможно решить эту проблему?
Жизнь прекрасна - и это здорово!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:44
Для начала обновите прошивку до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b09.bin
Также советую на втором терминале изменить порт и проброс осуществлять именно на него.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:47
Первая проблема решилась. У "виртуального сервера" был прописан не тот шлюз, по этому входящее соединение проходило, а ответ сервер пытался отправить через другой шлюз.
Что касается обновления прошивки, то после нажатия на кнопку Update в веб-интерфейсе, выдавалось сообщение типа "подождите", а потом девайс переставал отвечать на всяческие запросы. Т.е. с прошивкой TP Router девайс умирал. С прошивкой Router работает. Как все-таки заставить его работать как TP Router?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:06
Данный маршрутизатор у меня прошивается в TP Router из прошивки Router, думаю, что стоит обратиться в сервисный центр для диагностики устройства.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:06
Спасибо за ответ, попробую обратиться.
