Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:26
Я опечатался, верно, блокирует.
А почитать где я хз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:05
Параметр illegal_server_log_suppress_duration влияет только на логирование. А компьютер на 5 порту у Вас какой IP получил, именно от роутера? IMPB на коммутаторе используется?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:10
на 5 порту получил именно от роутера, на этом порту пробовал два разных компа, как и положено выдал два разных IP (Аренда IP стоит сутки, поэтому и раздал каждому компу разные IP). На стенде нет, не использую IMPB, но в "боевой" схеме да, работает в losse режиме.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:19
Посмотрите на стенде sh access_profile и убедитесь, что перед правилами созданными фильтром нет других разрешающих правил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:46
Да действительно, были доп правила. сейчас все Ок. Спасибо.
Но возник еще вопрос такой, через Веб в разделе ACL есть два аксесс_профиля владелец у которых Address_binding. хотелось бы узнать "кто" это и как их удалить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:54
Нужно проверить настройки IMPB. Если он у Вас в режиме ACL, то так и должно быть.
Если останутся вопросы, то приведите эти правила, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:15
Точно! Стоял Acl Mode enabled. Убрал, правила исчезли. спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:20
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:03
Здравствуйте.
Есть такая проблема.
Имеется DES-3526 на 1-24 портах влючен DHCP фильтр. Т.е. блокируются нелегальные dhcp серверы клиентов.
Проблема в том, что dhcp-ответы все равно проходят.
т.е. тестовый компьютер, проходя через этот комутатор все равно получает ответ от нелегального dhcp-сервера.
ACL профили проверили, кроме тех что были созданы dhcp фильтром нет. IMPB не включен.
Задача просто блокировать нелегеальные dhcp серверы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:17
Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе. Вы уверены, что клиент получает IP именно от одного из DHCP серверов, находящихся на 1-24 портах?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:28
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B43
Hardware Version 0A3G
Да, абсолютно уверены, даже что идет dhcp со 2 порта. (Определено по записям мак адресов на портах)
Так же для тестовых целей был поднят 3 dhcp сервер на 1 порту.
Соответственно в один промежуток времени мы получили, что наш тестовый dhcp-сервер на 1 порту не работает, а нелегальный на 2м порту работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:49
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой 6.00.B48, которую я Вам выслал. На тестовом стенде с ней проблем не возникает.
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Server Screening
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 18:29
коммутатор DGS-1210-28/ME_OPT
System Firmware Version : 6.13.B029
System Hardware Version : A2
во второй порт воткнут компьютер win7
в 24 порт воткнут другой коммутатор DGS-1210-28/ME_CORE ( в него воткнут легальный DHCP)
в 15 порт воткнул не легальный dhcp сервер
прописал на коммутаторе DGS-1210-28/ME_OPT
config filter dhcp_server ports 1-28 state enable
config filter dhcp_server ports 24 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 1min
config filter dhcp_server log state enable
никаких сообщений о втором DHCP сервере на 15 порту не получаю!
И если вытащить из 24 порта витую пару и на WIN7 запустить команды ipconfig /release и ipconfig /renew
то получаю IP адрес не с легитимного DHCP сервера.
Только спасают ACL прописанные в ручную
create cpu_access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 2
config cpu_access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-23,25-28 deny
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 10:10
Просьба помочь с ситуацией, заметили что функция filter dhcp_server не отрабатывает.
на доступе стоят 3028 и 3526 на всех коммутаторах включен dhcp_snoop, IMPB, dhcp_local_relay+opt82 и на портах 1-24 включена функция filter dhcp_server. Второй раз за месяц наблюдаем ситуацию что клиент в одном из портов 1-24 включает свой роутер в LAN вместо WAN и начинает раздавать серые адреса, при это ответы от этого роутера расползаются на соседние коммутаторы с тем же клиентским вланом. В логах ничего нет что эта функция отработала, клиенты жалуются приходится вручную искать вредителя и тушить порт.
Прошивки:
на 3028 - 2.94.B07
на 3526 - 6.20.B21
пример конфига 3028:
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server ports 25-28 state disable
config filter dhcp_server trap_log enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
причем что странно в 3028 пустой access_profile
Command: show access_profile
The access profile table is empty.
конфиг 3526:
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config filter netbios 1-26 state enable
config filter extensive_netbios 1-26 state enable
enable address_binding dhcp_snoop
enable dhcp_relay
enable dhcp_local_relay
disable address_binding acl_mode
config pppoe circuit_id_insertion state disable
disable address_binding arp_inspection
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 15:29
traffic_segmentation вас спасёт
а вообще надо делать vlan-на-клиента
