Текущее время: Чт авг 27, 2026 18:22
 Заголовок сообщения: Какую прошивку ставить для 524T?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 07:02
Форум читал,но решил задать вопрос прямо дабы не испортить ничего. Стоит Firmware Version : V2.00B01T01.EU-A.20060214 ,хотел обновить,т.к. в настройках модуляции можно выбрать только g.dmt, g.lite и T1.413 и MultiMode. Хотел попросить провайдера сменить модуляцию на ADSL2+ чтобы увеличить скорость,но модем ее не поддержит в данной прошивке или я ошибаюсь? Какую прошивку ставить? На форуме рекомендации ставить DLinkRU-A_DSL-524T_V3.02B01T01.RU-A.20071225.zip и для чего на ftp лежит более новая как я понял DLinkEU-A_DSL-524T_V2.00B01T01.EU.20050920_upgradeB10.exe,тем более exe и конфига к ней нет? Просто провайдер дал рекомендации обновить прошивку модема перед сменой профиля раз он такой старый.
Имеет ли смысл менять профиль на ADSL2+ или будут разрывы?
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 13 11 dB
Line Attenuation 30 15 dB
Data Rate 8000 800 kbps
Annex Mode ANNEX_A
Modulation Multi-mode
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU-A.20060214
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Какую прошивку ставить для 524T?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 07:27
ADSL2+ есть повсюду
у меня DSL-524T H/W rev.A3
новую прошивку брал у шведов, здесь: ftp://ftp.dlink.se/Products/dsl-product ... _firmware/ (DLinkEU-A_DSL-524T_V3.10B01T02.EU-A.2009_Feb.zip)
она с более современным веб-интерфейсом, из которого, правда, кое-что выкинули (mac-фильтр и пр.), но несущественно
работает прекрасно, показатели на линии лучше, чем у DSL-25xx
возможно, такая же выложена и у немцев, хотя не проверял, здесь: ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-524t/driver_software/ (DSL-524T_fw_revA_310B01T02EUA20070613_ALL_en_20070613.zip)
(смутило, что 2007)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 07:56
А интерфейс у них ENG надеюсь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 07:59
да, разумеется
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:43
А что скажет Support? Большей частью вопрос был именно им адресован. Или с выпуском новой линейки моделей поддержка старых прекращается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:00
SNR Margin 13 11 dB
Annex Mode ANNEX_A
Последняя и рекомендованная к использованию официальная прошивка для модема DSL-524T здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/F ... 071225.zip
Она поддеживает модуляцию ADSL2+.
Инструкцию по обновлению Вы найдёте здесь: http://dlink.ru/ru/faq/148/150.html
Что касается неофициальных версий прошивок написанных кем-либо или сборок для других стран - они не тестировались нами и рекомендовать к использованию их мы не можем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:34
Спасибо! А как же DLinkEU-A_DSL-524T_V2.00B01T01.EU.20050920_upgradeB10.exe ? Тоже лежит на ftp.dlink.ru.
