Текущее время: Вт авг 18, 2026 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:38
Анатолич писал(а):
JIABP писал(а):
Анатолич писал(а):
JIABP писал(а):
Э Уррра товарищи! Проблема автоподнятия решена, но остаётся его погонять ещё на предмет стабильности работы. Но главное - эта трабла решена = )
У меня Домолинк и проблема не решена!
В плане - не поднимает или что?
Именно не подымает, линию видит, а сессию не подымает (может я мало ждал, около 1 минуты)
Да нет, у меня всё около 30 сек занимает. Думаю, если игрались с разными настройками - до выхода проши - забекапьте конфиг, ресетните девайс, и настройте заного, и посмотрите, будет ли подыматься коннект.
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:06
Сделал дефаулт, посмотрим, что дальше будет!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:47
Да. Сессия поднялась после разрыва.
Вот лог
Oct 26 22:13:40      syslog      info      -- MARK --
Oct 26 22:14:02     daemon     info     syslog: LCP terminated by peer
Oct 26 22:14:02     daemon     crit     syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 26 22:14:02     daemon     info     syslog: Connect time 5690773.6 minutes.
Oct 26 22:14:02     daemon     info     syslog: Sent 84218329 bytes, received 114207055 bytes.
Oct 26 22:14:02     daemon     warn     syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 26 22:14:02     daemon     warn     syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 26 22:14:05     daemon     notice     syslog: Connection terminated.
Oct 26 22:14:05     daemon     notice     syslog: Modem hangup
Oct 26 22:14:08     daemon     notice     syslog: PPP: Start to connect ...
Oct 26 22:14:08     daemon     info     syslog: Sent PADT
Oct 26 22:14:11     daemon     debug     syslog: PADS: Service-Name: 'stream'
Oct 26 22:14:11     daemon     info     syslog: PPP session is 1449
Oct 26 22:14:12     daemon     debug     syslog: using channel 2
Oct 26 22:14:12     daemon     info     syslog: Using interface ppp0
Oct 26 22:14:12     daemon     notice     syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Oct 26 22:14:12     daemon     warn     syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 26 22:14:12     daemon     warn     syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 26 22:14:13     daemon     info     syslog: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success, unit 2955
Oct 26 22:14:13     daemon     notice     syslog: peer from calling number 00:30:88:00:66:1E authorized
Oct 26 22:14:13     daemon     notice     syslog: local IP address 85.141.232.167
Oct 26 22:14:13     daemon     notice     syslog: remote IP address 85.141.232.1
Oct 26 22:14:13     daemon     notice     syslog: primary DNS address 195.34.32.116
Oct 26 22:14:13     daemon     notice     syslog: secondary DNS address 212.188.4.10
Oct 26 22:14:13     daemon     crit     syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Oct 26 22:14:13     user     notice     dnsprobe[3045]: dnsprobe started!
Oct 26 22:14:15     user     warn     dnsprobe[3045]: dns query failed
Oct 26 22:14:20     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=109.198.210.206 DST=85.141.232.167 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=4116 DF PROTO=TCP SPT=1545 DPT=30877 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 26 22:14:21     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=87.93.46.226 DST=85.141.232.167 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=5798 DF PROTO=TCP SPT=3959 DPT=30877 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 26 22:14:23     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=109.198.210.206 DST=85.141.232.167 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=4552 DF PROTO=TCP SPT=1545 DPT=30877 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 26 22:14:24     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=87.93.46.226 DST=85.141.232.167 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=6065 DF PROTO=TCP SPT=3959 DPT=30877 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 26 22:14:26     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=91.215.207.238 DST=85.141.232.167 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=111 ID=59240 DF PROTO=TCP SPT=2642 DPT=19202 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 26 22:24:21     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.78.198.25 DST=85.141.232.167 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=6738 DF PROTO=TCP SPT=54135 DPT=30877 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 26 22:30:16     daemon     debug     syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 26 22:30:16     daemon     debug     syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Oct 26 22:30:22     user     warn     dnsprobe[3045]: dns query failed
Oct 26 22:30:24     user     warn     dnsprobe[3045]: dns query failed
Oct 26 22:30:26     user     warn     dnsprobe[3045]: dns query failed
Oct 26 22:30:26     user     notice     dnsprobe[3045]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Oct 26 22:34:20     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=85.140.251.165 DST=85.141.232.167 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=125 ID=21746 DF PROTO=TCP SPT=53183 DPT=30877 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 26 22:34:27     user     notice     dnsprobe[3045]: Switching Back To Primary DNS server
Oct 26 22:38:29     user     warn     dnsprobe[3045]: dns query failed
Oct 26 22:38:31     user     warn     dnsprobe[3045]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:01
При создании лога, такие параметры:
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 18:10
то, что сделали автовостановление за 3 месяца, это конечно респект вам.
но вот с памятью работать так и не научили. провел несколько экспериментов:
1) искуственый обрыв сразу после перезагрузки: востанавливает свзь за несколько секунд.
2) искуственый обрыв через час после перезагрузки, без особых нагрузок: востанавливает свзь за несколько секунд.
3) искуственый обрыв через час после перезагрузки, + нагрузка АДСЛ2 (~15 мбит) спомощью utorrent (2.0.2) с включеным udp и с 300 подключениями: востанавливает свзь примерно 2-3 минуты
4) примерно через 14 часов после utorrent (2.0.2) с включеным udp и с 300 подключениями + передача файлов с проводно на беспроводную сеть с ограничением беспроводной на 56 мбит: модем завис и стал недоступен как из локальной, так и из внешней сети. Горел красным индикатор аутентификации адсл (верхний).
логов не привожу, т.к. логи 2 и 3 случая совпадают (не видно момента разрыва, только момент подключения)
в 4 случае не было возможности привести лог.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 22:11
Обновился с сентябрьской прошивки до новой беты - bcmDSL-2760U_cfe_fs_kernel_betacode_pppoe_recovery_issue.
За syslog поставил следить Router Commander.
За 7 часов лог записал
<40> System log daemon exiting.
- 9 раз.
и 3 раза
<30> init: ^MThe system is going down NOW !!
<30> init: ^MSending SIGTERM to all processes.
Без каких-либо причин мопед перегружался самостоятельно 3 раза.
Пришлось обновиться через хард-резет.
Пока разрывов не было (сутки еще не прошли).
Для тех.поддержки - обратите внимание штаб-квартиры на нумерацию LAN портов. Физически комп подключен к LAN1, а в мопеде он обозначен как LAN4 (с остальными не экспериментировал).
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 22:29
Мой лог
Oct 27 21:57:38   syslog   info   -- MARK --
Oct 27 22:03:17   daemon   info   syslog: LCP terminated by peer
Oct 27 22:03:17   daemon   crit   syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 27 22:03:17   daemon   info   syslog: Connect time 5692202.7 minutes.
Oct 27 22:03:17   daemon   info   syslog: Sent 2221992 bytes, received 7093200 bytes.
Oct 27 22:03:17   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 27 22:03:17   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 27 22:03:20   daemon   notice   syslog: Connection terminated.
Oct 27 22:03:20   daemon   notice   syslog: Modem hangup
Oct 27 22:03:23   daemon   notice   syslog: PPP: Start to connect ...
Oct 27 22:03:23   daemon   info   syslog: Sent PADT
Oct 27 22:03:26   daemon   debug   syslog: PADS: Service-Name: ''
Oct 27 22:03:26   daemon   info   syslog: PPP session is 12783
Oct 27 22:03:27   daemon   debug   syslog: using channel 2
Oct 27 22:03:27   daemon   info   syslog: Using interface ppp0
Oct 27 22:03:27   daemon   notice   syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Oct 27 22:03:27   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 27 22:03:27   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 27 22:03:28   daemon   info   syslog: CHAP authentication succeeded
Oct 27 22:03:28   daemon   notice   syslog: peer from calling number 00:90:1A:A1:DC:2A authorized
Oct 27 22:03:28   daemon   notice   syslog: local IP address 95.73.00.00
Oct 27 22:03:28   daemon   notice   syslog: remote IP address 77.51.207.***
Oct 27 22:03:28   daemon   notice   syslog: primary DNS address 213.140.228.252
Oct 27 22:03:28   daemon   notice   syslog: secondary DNS address 213.140.228.218
Oct 27 22:03:29   daemon   crit   syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Oct 27 22:03:29   user   notice   dnsprobe[5874]: dnsprobe started!
Oct 27 22:03:31   user   warn   dnsprobe[5874]: dns query failed
Oct 27 22:03:33   user   warn   dnsprobe[5874]: dns query faile
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 23:29
Первые сутки отработал мопед нормально, соединение сам поднял (обалдеть, неужели исправили!!!)
Лог мопеда
Oct 27 23:20:00 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 27 23:20:00 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:6".^M
Oct 27 23:20:00 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:5".^M
Oct 27 23:22:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=93.84.238.239 DST=192.168.3.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=12901 DF PROTO=TCP SPT=60463 DPT=1024 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 23:33:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=85.26.234.199 DST=94.233.220.243 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=20951 DF PROTO=TCP SPT=4461 DPT=53102 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 23:40:01 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 27 23:40:01 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:6".^M
Oct 27 23:40:01 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:5".^M
Oct 27 23:44:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=109.95.226.115 DST=192.168.3.1 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=63907 DF PROTO=TCP SPT=2047 DPT=1024 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 23:49:38 syslog info -- MARK --
Oct 27 23:50:16 daemon info syslog: LCP terminated by peer
Oct 27 23:50:16 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 27 23:50:16 daemon info syslog: Connect time 5692309.5 minutes.
Oct 27 23:50:16 daemon info syslog: Sent 2416489108 bytes, received 4172153534 bytes.
Oct 27 23:50:16 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 27 23:50:16 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 27 23:50:19 daemon notice syslog: Connection terminated.
Oct 27 23:50:19 daemon notice syslog: Modem hangup
Oct 27 23:50:22 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Oct 27 23:50:22 daemon info syslog: Sent PADT
Oct 27 23:50:25 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: 'disel-int'
Oct 27 23:50:25 daemon info syslog: PPP session is 13633
Oct 27 23:50:26 daemon debug syslog: using channel 2
Oct 27 23:50:26 daemon info syslog: Using interface ppp0
Oct 27 23:50:26 daemon notice syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Oct 27 23:50:26 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 27 23:50:26 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 27 23:50:27 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 27 23:50:28 daemon notice syslog: PAP authentication succeeded
Oct 27 23:50:28 daemon notice syslog: peer from calling number 00:90:1A:A3:1B:FF authorized
Oct 27 23:50:28 daemon notice syslog: local IP address 178.34.108.8
Oct 27 23:50:28 daemon notice syslog: remote IP address 85.175.1.66
Oct 27 23:50:28 daemon notice syslog: primary DNS address 83.239.0.202
Oct 27 23:50:28 daemon notice syslog: secondary DNS address 85.172.0.250
Oct 27 23:50:28 daemon crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Oct 27 23:50:29 user notice igmp[3036]: igmp started!
Oct 27 23:50:29 user notice igmp[3036]: setsockopt - MRT_ADD_VIF
Oct 27 23:50:30 user notice dnsprobe[3069]: dnsprobe started!
Oct 27 23:50:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.123.185.200 DST=192.168.3.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=27241 DF PROTO=TCP SPT=3860 DPT=6881 WINDOW=64960 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 23:50:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=94.180.173.224 DST=192.168.3.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=16920 DF PROTO=TCP SPT=54460 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 23:50:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=188.123.239.160 DST=192.168.3.1 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=2652 DF PROTO=TCP SPT=20817 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 23:50:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.123.185.200 DST=192.168.3.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=28006 DF PROTO=TCP SPT=3860 DPT=6881 WINDOW=64960 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 23:50:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=94.180.173.224 DST=192.168.3.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=17456 DF PROTO=TCP SPT=54460 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 23:54:52 user notice igmp[3036]: setsockopt- MRT_DEL_MFC
Oct 28 00:00:02 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 28 00:00:02 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:6".^M
Oct 28 00:00:02 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:5".^M
Oct 28 00:00:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=195.122.226.165 DST=178.34.108.8 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=12761 DF PROTO=TCP SPT=51829 DPT=35357 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
:!: О настройках:
Два соединения - PPPoE (и-нет) и Bridging (IP-TV)
DSL ATM Interface Configuration
Interface|Vpi|Vci|DSL  Latency |  Category|Link Type|Connection|Mode QoS
atm0      0   35  Path0           UBR      EoA       DefaultMode     Enabled
atm1      2   35  Path0           UBR      EoA       DefaultMode     Disabled
PPPoE
PORT / VPI / VCI: 0 / 0 / 35
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_0_0_35
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Full Cone NAT: Disabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Enabled
Quality Of Service: Enabled
Bridging
PORT / VPI / VCI: 0 / 2 / 35
Connection Type: Bridge
Service Name: br_0_2_35
IP Address: Not Applicable
NAT: Disabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Not Applicable
Quality Of Service: Disabled
+ настроен Wi-Fi (и-нет).
Считаю одни сутки - оооооочень мало - буду наблюдать дальше, посмотрим что получится! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:02
Прошил новую прошивку, около суток проработало нормально, а потом в модеме слетели все настройки. После чего это произошло не понятно, т.к. лог тоже слетел.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:24
Вторые сутки - полёт нормальный = )
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:46
У меня тоже вроде все пучком! :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 22:49
Трое суток подряд, без проблем. Провайдер Авангард СПб.
Лог:
Oct 28 23:03:00 syslog info -- MARK --
Oct 28 23:03:55 daemon info syslog: LCP terminated by peer
Oct 28 23:03:55 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 28 23:03:55 daemon info syslog: Connect time 1440.0 minutes.
Oct 28 23:03:55 daemon info syslog: Sent 6740153 bytes, received 1593073 bytes.
Oct 28 23:03:55 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 28 23:03:55 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 28 23:03:58 daemon notice syslog: Connection terminated.
Oct 28 23:03:58 daemon notice syslog: Modem hangup
Oct 28 23:04:01 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Oct 28 23:04:01 daemon info syslog: Sent PADT
Oct 28 23:04:05 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: ''
Oct 28 23:04:05 daemon info syslog: PPP session is 4779
Oct 28 23:04:06 daemon debug syslog: using channel 4
Oct 28 23:04:06 daemon info syslog: Using interface ppp0_1
Oct 28 23:04:06 daemon notice syslog: Connect: ppp0_1 <--> atm0_1
Oct 28 23:04:06 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 28 23:04:06 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 28 23:04:06 daemon notice syslog: PAP authentication succeeded
Oct 28 23:04:06 daemon notice syslog: peer from calling number 00:1D:B5:70:36:47 authorized
Oct 28 23:04:07 daemon notice syslog: local IP address 91.122.4.145
Oct 28 23:04:07 daemon notice syslog: remote IP address 91.122.0.1
Oct 28 23:04:07 daemon notice syslog: primary DNS address 212.48.193.36
Oct 28 23:04:07 daemon notice syslog: secondary DNS address 213.158.7.3
Oct 28 23:04:08 daemon crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Oct 28 23:04:08 user notice dnsprobe[6373]: dnsprobe started!
Oct 28 23:04:10 user warn dnsprobe[6373]: dns query failed
Oct 28 23:04:12 user warn dnsprobe[6373]: dns query failed
Oct 28 23:11:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=81.88.124.49 DST=91.122.4.145 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=441 DF PROTO=TCP SPT=12549 DPT=32915 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 28 23:11:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=81.88.124.49 DST=91.122.4.145 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=3239 DF PROTO=TCP SPT=12549 DPT=32915 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 28 23:11:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=81.88.124.49 DST=91.122.4.145 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=50396 DF PROTO=TCP SPT=12549 DPT=32915 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 28 23:11:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=81.88.124.49 DST=91.122.4.145 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=31692 DF PROTO=TCP SPT=12549 DPT=32915 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 28 23:11:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=81.88.124.49 DST=91.122.4.145 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=38381 DF PROTO=TCP SPT=12549 DPT=32915 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 28 23:23:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=93.80.74.197 DST=91.122.4.145 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=24572 DF PROTO=TCP SPT=60907 DPT=27884 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 28 23:47:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=213.108.17.246 DST=91.122.4.145 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=30975 DF PROTO=TCP SPT=58587 DPT=32915 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 28 23:47:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0_1 OUT= MAC= SRC=213.108.17.246 DST=91.122.4.145 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=31209 DF PROTO=TCP SPT=58588 DPT=32915 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 23:12
Господа, а вам не кажется странным Connect time 5692309.5 minutes.
Это 95 часов, четыре дня. У меня как и обещано Connect time 1440.0 minutes - 24 часа.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 23:51
Alexander Gorelik писал(а):
Попробуйте новую версию прошивки с исправлением проблемы восстановления PPPoE.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2760U_B ... very_issue
Как здорово что есть коллективный разум в виде форумов. Я только час назад присоединился к данной проблеме. Прочел почти все с начала. Насмеялся.. давно так не хохотал.
Цирк её богу!!!
Завтра уже хотел пойти сдать в магазин данный аппарат, так как уже 9 дней колупаю настройки. Хотя получил бы другую в виде 10 дней ответа на заявление на возврат и 20 дней на экспертизу и потом еще не известно как вернуть если экпертиза установит что аппарат пригоден.
Теперь вижу что мог поторопится, а как не хочется с ним расставаться так как он решает много проблем и в городе сейчас нечем его заменить.
Как рекомендуется обновить прошивку, поверх настроек, или снести Reset -опцией. Возможен ли вариант сохранить настройки, залить прошивку и потом провести восстановление настроек?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 00:13
1. Сохранить свои настройки.
2. Хард-резет.
3. Восстановить настройки по умолчанию.
4. Восстановить свои настройки (при этом косяк с определением LAN)
По-крайней мере так надежней. Либо после п.3 - настроить все вручную.
