Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DHCP Server Screening
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 17:03
Поясните до конца что это и где настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Server Screening
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 17:21
Это защита от несанкционированных DHCP серверов. Настраивается через config filter dhcp_server.
Включать нужно на тех портах, на которых возможно появление таких несанкционированных серверов.
Более подробно можно ознакомиться в CLI документации.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 22:02
А фаге примерчика не будет как правильно реализовать ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:10
Если запрещать работу несанкционированных (клиентских) DHCP серверов на портах 1-24, то это делается так:
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:43
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:46
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 14:00
А как правильно пользоваться командой ADD там нужно указать IP и мак dhcp сервера, какого сервера ? своего или клиентского ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 14:03
Своего конечно, а Вы включаете эту опцию на всех портах? Если на порту своего DHCP-сервера не включен фильтр, то и смысла прописывать его связку IP/MAC нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 14:06
При попытке включить на аплинк порту эту команду оно пишет
#config filter dhcp_server add permit server_ip 172.16.34.2 [b]client_mac[/b]
Какой такой клиент мак ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 14:44
На аплинке включать эту функцию в общем виде не нужно. Связку IP/MAC нужно прописывать для DHCP сервера в том случае, если он находится на порту, на котором функция включена. Причем в этой связке указывается IP сервера и MAC-адрес клиента, которому этот сервер может выдавать IP. Этот функционал таким образом целесообразно использовать лишь в некоторых случаях если у Вас два или более своих DHCP серверов, каждый из которых выдает IP своим оговоренным заранее клиентам.
В общем случае, как я уже ранее писал достаточно просто заблокировать все DHCP ответы на клиентских портах и дополнительных настроек этой функции не требуется:
P.S. В документации это все хорошо описано: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Description/DES-3500%20CLI%20Manual_R5.1.rar
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 16:37
Спасибо.
Но дело в том что в всей вашей документации нет примеров как использовать, просто описано что какая функция делает, а без примера трудно мне понять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 16:42
Не за что. Надеюсь, что теперь принцип работы этой функции стал Вам понятен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:48
Коммутатор: DES-3526
Стенд: 5 порт клиент PC, 20 порт роутер (ZyXel) с DHCP. (оба порта в отдельном Влане, порты untaged)
Сделал команду: config filter dhcp_server ports 5, 20 state enable (команда успешно выполнена)
Но когда делаю на PC получить DHCP (Исправить), то все равно получаю DHCP.
Вопрос как так?
З.Ы.
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B43
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:54
Получается, что порты на которых разрешено 67 порт это и 5 и 20 а 68 по идее не должно пропускать.
А вы включили illegal_server_log_suppress_duration ?
Єто по моему не только сообщение в журнал.
Но возможно по команде исправить IP берёться из кеша даже если и не смог достучаться до dhcp.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:13
Помоему с точностью до наоборот, как я понял, эта функция блокирует 67 порт udp на указанных портах коммутатора (у меня это 5 и 20). а остальное все пропускает.
нет не включал, а что это? и где про это можно почитать?
