Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Проблемы Des-1210-28 5.20.0005b
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:43
Решил проверить основные функции на прошивке 5.20.005
Обновил коммутатор до соответствующей прошивки.
1 Включил loopdetect на порту, побежали пакеты каждые 2 секунды с коммутатора - уже хорошо, включил неуправляемый коммутатор к порту, закольцевал, прошло несколько секунд порт выключился, при этом пропала связь на коммутатор, подумал, что включился safeguard engine, прописал вручную арп запись, коммутатора не видно, прошло 2 минуты, вернулся пинг. Настроенная отсылка логов на сервер показала, что коммутатор нашел петлю и отключил порт, через запланированное время включил назад, решил посмотреть включался ли сейфгард набрал show log на коммутаторе - пошла перезагрузка.
После перезагрузки повторил опыт, на порту port_security на 3 мака,
неуправляемый свич и закольцовка в порту, порт почему-то не выключило, но и спам не пошел. В лог пошли записи
Sep 25 21:15:27 10.8.0.126 2010:Port security-4:Port security violation (Port: 11, Vid: 1, MAC: 00-1D-60-1A-A6-70) штук по 70 каждую секунду.
Пинг на коммутатор пропал. Убрал закольцовку, через некоторое время связь появилась. Зашел на коммутатор, набрал show log - пошла перезагрузка.
2 show port_security и нек. другие функции некорректно отображают вывод без разделения на строки, данный форум преобразовывает к корректному выводу, но если просмотрите исходное содержимое сообщения увидите разницу
1 enabled 3 DeleteOnTimeout
2 enabled 3 DeleteOnTimeout
3 enabled 3 DeleteOnTimeout
4 enabled 3 DeleteOnTimeout
5 enabled 3 DeleteOnTimeout
6 enabled 3 DeleteOnTimeout
7 enabled 3 DeleteOnTimeout
8 enabled 3 DeleteOnTimeout
3.
При выключенном на порту port_security, некоторым макам во vlan'е на порту соответствует режим port_security.
DES-1210-28:5# show port_security 25
Command: show port_security 25
Port Admin state Max.Learning Addr. Lock Address Mode
25 disabled 0 DeleteOnTimeout
DES-1210-28:5# show fdb port 25
1 default 70-5A-B6-C7-8D-DD 25 Dynamic
111 management 00-E0-7B-0E-51-69 25 Dynamic
111 management 00-E0-7B-0E-93-69 25 Dynamic
111 management 00-E0-7B-14-5B-C8 25 Dynamic
111 management 00-E0-7B-78-10-6C 25 PortSecurity
111 management 1C-AF-F7-E1-26-11 25 PortSecurity
111 management 1C-AF-F7-E1-29-D1 25 PortSecurity
4
Номер порта не влияет на вывод нижеописанной команды
DES-1210-28:5# show mac_notification ports 1
Command: show mac_notification ports 1
Port MAC Address Table Notification State
1 Enabled
2 Enabled
3 Enabled
4 Enabled
5 Enabled
6 Enabled
7 Enabled
8 Enabled
9 Enabled
10 Enabled
11 Enabled
12 Enabled
13 Enabled
14 Enabled
15 Enabled
16 Enabled
17 Enabled
18 Enabled
19 Enabled
20 Enabled
21 Enabled
22 Enabled
23 Enabled
24 Enabled
25 Disabled
26 Disabled
27 Enabled
28 Enabled
Success.
Последний раз редактировалось karyonandrew Пн окт 25, 2010 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 22:18
5 некорректная реализация Daylight Saving Time для нашей страны
6 не удалось получить уведомления mac_notification, возможно как-то не так настроил.
Делал так: задал snmp host, включил mac_notification, на сервере вижу какие-то трапы от коммутатора, но в них нет информации о мак-адресе
2010-10-25 22:05:28 xx.xx.xx.xx [UDP: [yy.yy.yy.yy]->[xx.xx.xx.xx]:49154]:
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (240651) 0:40:06.51 SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: DLINK-ID-REC-MIB::dlink-products.75.6.27.0.22 DLINK-ID-REC-MIB::dlink-products.75 = Hex-STRING: 30 31 2E 30 30 2E 31 33 2E 38 66 2E 33 33 2E 39
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 13:36
По пунктам 2 и 4 я отписал в ШК. По пункту 6 я запросил формат трапа.
Для диагностики других вопросов нужен конфигурационный файл устройства.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:19
Конфиг скину на почту.
По поводу п. 5 dst - в нем нельзя выставить последнее воскресенье месяца, а можно только конкретную дату, соответственно в некоторые дни время будет неверным. Это, конечно, не супер критично, но все же.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:51
Хорошо, жду от Вас конфигурации.
По 5-ому пункту я запросил ШК.
По пунктам 2 и 4 исправление должно появиться в середине ноября.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:05
Исправление по пунктам 2 и 4 выслал Вам на почту.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы Des-1210-28 5.20.0005b
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:12
У меня один из таких почему то периодически перегружается, толи раз в сутки толи дважды.
Точно проверить не могу ибо там нету ИБП, возможно там свет пропадает или что ещё, но похоже что нет.
Ещё раз из консоли открыл журнал, а свитч в ребут ушёл.
В консол тоже гон, вводиш там команду допустим dir а он как зафигачит её всю и сразу что видно только конец описания директорий а начало стёрлось, нету ступенчатой подачи данных.
DES-1210-28_A1_5_00_B006
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:48
Нужно использовать ИБП, чтобы решить проблему с питанием.
По этой проблеме я отписал в ШК. По результатам я Вам сообщу. Пока рекомендую увеличить историю в терминале.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 13:01
Исправление проблемы появится во второй половине декабря, я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:42
Исправление этой проблемы также есть в прошивке 5.10.B009, которую я Вам высылал по запросу в другой теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
