Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3612G ограничить скорость на VLAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 17:26
DGS-3612G
Boot PROM Version: Build 1.10-B09
Firmware Version: Build 1.00-B66
Hardware Version: 1A1G
Как можно ограничить скорость на определенном VLAN-е?
Спасибо за Ваши ответ(ы)!
Последний раз редактировалось bivizz Вт окт 05, 2010 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 17:32
1. Нужно обновить прошивку.
2. Использовать Flow Meter Burst Mode.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 17:36
Вышлите, пожалуйста, прошивку (желательно что бы в этой прошивке была поддержка BGP)! Если не сложно, инструкцию по использованию Flow Meter Burst Mode или пример.
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:19
1. Запрос прошивок и snmp howto для коммутаторов D-Link
viewtopic.php?t=92700
2.
create access_profile profile_id 1 ethernet vlan
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan default port 21 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan default port 24 permit
config flow_meter profile_id 1 access_id 1 sr_tcm cir 1000 cbs 12000 ebs 24000 conform permit exceed permit violate drop
config flow_meter profile_id 1 access_id 2 sr_tcm cir 1000 cbs 12000 ebs 24000 conform permit exceed permit violate drop
iperf -c 192.168.1.10 -i 1 -t 10
Client connecting to 192.168.1.10, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[1912] local 192.168.1.15 port 1566 connected with 192.168.1.10 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1912] 0.0- 1.0 sec 10.9 MBytes 91.8 Mbits/sec
[1912] 1.0- 2.0 sec 6.07 MBytes 50.9 Mbits/sec
[1912] 2.0- 3.0 sec 8.54 MBytes 71.6 Mbits/sec
[1912] 3.0- 4.0 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[1912] 4.0- 5.0 sec 6.89 MBytes 57.8 Mbits/sec
[1912] 5.0- 6.0 sec 6.71 MBytes 56.3 Mbits/sec
[1912] 6.0- 7.0 sec 8.55 MBytes 71.7 Mbits/sec
[1912] 7.0- 8.0 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec
[1912] 8.0- 9.0 sec 7.55 MBytes 63.4 Mbits/sec
[1912] 9.0-10.0 sec 7.88 MBytes 66.1 Mbits/sec
[1912] 0.0-10.0 sec 75.5 MBytes 63.3 Mbits/sec
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 02:05
Что бы не плодить тему напишу тут. Хочу ограничить скорость на 3612G. Матчу адреса домашней сети. Интернет идет через pppoe, так что ограничение на него не налагается, что и требовалось. Используется 7 портов для подключения доступа и два порта аплинка. Один уводит pppoe на агрегатор, а второй порт трафик домашней сети, управление и мультикаст.
Firmware Version : Build 2.81.B03
Делаю так:
create access_profile profile_id 10 ip source_ip_mask 255.128.0.0
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 10.0.0.0  port 1-12 permit
config flow_meter profile_id 10 access_id 1 sr_tcm cir 3600 cbs 600 ebs 1440 conform permit exceed permit violate drop
Изменяю на
config flow_meter profile_id 10 access_id 1 sr_tcm cir 14400 cbs 1200 ebs 2880 conform permit exceed permit violate drop
Ситуация по скорости не меняется. Объясните, как мне вычислить скорость на которую будет ограничивать флоуметр. И так же скажите рекомендуемые значения cbs ebs. В документации никаких рекомендаций нет.
По логике: при первом случае, пиковая пропускная способность: 3600*64+600*8+1440*8=246720кбит. Примерно такую скорость и имеем. Но при увеличении, как показано во втором случае, пиковые скорости выросли на 10% примерно, всего.... Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:22
cir - это требуемая скорость, на серии DGS-3600 она указывается в шагах, один шаг это 64kbps.
cbs = (64kbps * кол-во шагов * 1.5)/8
ebs = 2 * cbs
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 01:21
Похоже, что в вашем примере ошибка. Его нельзя применить...
CBS - <value 0-16384>
EBS - <value 0-16384>
То есть : максимальное кол-во шагов согласно формулы = (ebs/2)*8/64)/1.5= ((16384/2)*8/64)/1.5 = 682
Скорость =682*64=43648
А если хочется ограничения в 250Мбит?
получается максимальное ограничение:
config flow_meter profile_id 10 access_id 1 sr_tcm cir 682 cbs 8184 ebs 16368 conform permit exceed permit violate drop
Почему максимальное значение CIR много больше <value 0-156249>? Для других режимов работы?
Или может я чего непонял?
Пока повешал ограничение максимальное, согласно формуле, понаблюдаю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:44
Согласен, значит эти формулы не подходят, а значения cbs и ebs нужно подбирать империческим путём.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 01:23
эээм. Клева. Я уже подбирал и писал, что у меня что то не сходится. Сделал у себя небольшой воркэраунд. К 3612 подключено 4 больших колец, каждый живет в своем влане клиентском. На каждый влан+ выборку по адресам сделал и повешал ограничение. Графики загрузки стали более гладкими, без дерганий, но все равно хочется что бы скорость была повыше. Сейчас попробую увеличить CIR в два раза.... Все равно другие параметры увеличить не получится... Может в ШК запросите инфо?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:50
cir нужно расчитывать как я писал, а буферы можно попробовать увеличить.
P.S.: ШК я уже запрашивал, нет формул зависимости буферов от скорости. Те формулы, которые я указал выше, я нашёл в Интернете.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 01:32
Увеличил cir в два раза - результата никакого. Примерно так же работает. Как я понимаю никаких рекомендаций не будет? Увеличить буфер уже некуда... Сейчас попробую сделать буфера максимальными и примерно равными. Посмотрю что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:29
Я проверю на тестовом стенде и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 02:01
На каждом сегменет повешал ограничение вида:
config flow_meter profile_id 11 access_id 1 sr_tcm cir 2728 cbs 16000 ebs 16368 conform permit exceed permit violate drop
config flow_meter profile_id 12 access_id 1 sr_tcm cir 2728 cbs 16000 ebs 16368 conform permit exceed permit violate drop
config flow_meter profile_id 13 access_id 1 sr_tcm cir 2728 cbs 16000 ebs 16368 conform permit exceed permit violate drop
config flow_meter profile_id 14 access_id 1 sr_tcm cir 2728 cbs 16000 ebs 16368 conform permit exceed permit violate drop
Устраивает пока скорость. Не устраивает то, что я не пойму каким образом действует ограничение и на какую скорость я зажал. После увеличения cir в два раза и максимум по буферам скорость стала в пике до 55Мбит, ранее было до 50. На каждый сегмент приходится по два порта. Итого в паре максимум получается 100Мбит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 04:18
Жду результатов теста.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:59
После долгого анализа:
DGS-3627:admin#config flow_meter profile_id 10 access_id 1 tr_tcm cir 4000 cbs 750 pir 4000 pbs 1500 conform permit exceed permit counter enable violate drop
Command: config flow_meter profile_id 10 access_id 1 tr_tcm cir 4000 cbs 750 pir 4000 pbs 1500 conform permit exceed permit counter enable violate drop
Success.
DGS-3627:admin#
[1928] local 192.168.1.15 port 5001 connected with 192.168.1.16 port 54517
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[1928] 0.0- 1.0 sec 31.6 MBytes 265 Mbits/sec 0.050 ms 38182/60726 (63%)
[1928] 1.0- 2.0 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec 0.047 ms 39495/60688 (65%)
[1928] 2.0- 3.0 sec 29.6 MBytes 249 Mbits/sec 0.048 ms 40283/61429 (66%)
[1928] 3.0- 4.0 sec 29.5 MBytes 247 Mbits/sec 0.047 ms 40081/61120 (66%)
[1928] 4.0- 5.0 sec 29.6 MBytes 248 Mbits/sec 0.048 ms 40492/61577 (66%)
[1928] 5.0- 6.0 sec 29.5 MBytes 248 Mbits/sec 0.048 ms 40121/61173 (66%)
[1928] 6.0- 7.0 sec 29.6 MBytes 248 Mbits/sec 0.048 ms 40217/61323 (66%)
[1928] 7.0- 8.0 sec 29.5 MBytes 248 Mbits/sec 0.049 ms 39936/60986 (65%)
[1928] 8.0- 9.0 sec 29.6 MBytes 249 Mbits/sec 0.047 ms 40525/61662 (66%)
[1928] 0.0-10.0 sec 297 MBytes 249 Mbits/sec 0.590 ms 399086/611194 (65%)
[1928] 0.0-10.0 sec 1 datagrams received out-of-order
[1928] local 192.168.1.15 port 5001 connected with 192.168.1.16 port 37196
[1928] 0.0- 1.0 sec 31.7 MBytes 266 Mbits/sec 0.047 ms 38331/60965 (63%)
[1928] 1.0- 2.0 sec 29.6 MBytes 248 Mbits/sec 0.047 ms 39953/61041 (65%)
[1928] 2.0- 3.0 sec 29.5 MBytes 247 Mbits/sec 0.048 ms 39507/60522 (65%)
[1928] 3.0- 4.0 sec 29.6 MBytes 248 Mbits/sec 0.047 ms 40468/61559 (66%)
[1928] 4.0- 5.0 sec 29.6 MBytes 248 Mbits/sec 0.047 ms 40213/61315 (66%)
[1928] 5.0- 6.0 sec 29.6 MBytes 248 Mbits/sec 0.047 ms 40059/61154 (66%)
[1928] 6.0- 7.0 sec 29.6 MBytes 248 Mbits/sec 0.048 ms 40144/61253 (66%)
[1928] 7.0- 8.0 sec 29.5 MBytes 248 Mbits/sec 0.048 ms 40392/61442 (66%)
[1928] 8.0- 9.0 sec 29.6 MBytes 248 Mbits/sec 0.048 ms 40279/61385 (66%)
[1928] 9.0-10.0 sec 29.4 MBytes 246 Mbits/sec 0.047 ms 39989/60941 (66%)
[1928] 0.0-10.3 sec 298 MBytes 244 Mbits/sec 15.668 ms 399334/611522 (65%)
Запускал UDP трафик 700Mbps.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
