Текущее время: Чт июн 11, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: DI-624+ сбрасывает внутренние IP
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 15:02
Купил DI-624+, подключен стационарный комп и ноут по Wi-Fi. Проблема следующая. Периодически меняет IP-адрес и маску подсети компа на несуществующие. После этогокомп пишет, что подключение по локалке отсутствует, роутер не видит. Проблема решается сбросом параметров роутера через ipconfig и отключением питания
 Заголовок сообщения: Re: DI-624+ сбрасывает внутренние IP
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 16:21
Вы получите квалифицированный ответ быстрее, если укажете версию железа и софтвария.
 Заголовок сообщения: nms42
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 21:12
За ответ спасибо, только мы не местные. где версии посмотреть не знаю. Если подскажете-скажу.
 Заголовок сообщения: di-624+
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 21:14
Если подскажете, где версии поглядеть ....
 Заголовок сообщения: Re: di-624+
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 08:29
Переверните прибор и посмотрите на обратной стороне, где липучка с штрихкодом. Должно быть что-то -- HW: B1, SW: 2.05
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 09:59
[quote="nms42"][quote="amd-2002"]Если подскажете, где версии поглядеть ....[/quote]
Переверните прибор и посмотрите на обратной стороне, где липучка с штрихкодом. Должно быть что-то -- HW: B1, SW: 2.05[/quote]
Спасибо. Там написано HW:ver. B1 FW: ver. 2.03
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 10:38
Тогда
а) проверьте что "в сарае действительно дрова". На компьютере (который подключен проволокой) в броузере наберите адрес
http://192.168.0.1/
имя -- admin, пароль скорее всего пустой
Далее на странице вверху Tools, слева Firmware, ищете Current Firmware Version.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дальнейшее Вы делаете на свой страх и риск!
Я бы порекомендовал обновиться до версии 2.07b47.
Обратитесь в техподдержку D-Link'а для указаний как это сделать.
Мне лениво (-;
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 16:43
Тогда
Ну дрова, все рано спасибо большое, позвоню в D-Link, кстати на этом форуме. кажется. было. Только народ по-моему 2.07 тоже не хвалит. Интересно-все роутеры такие глючные? У меня на работе Lantech без проблем, но в нем WI-Fi нет, а так как часы... [[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 08:47
По моему субъективному мнению проблемы у всех дешевых прилад (не только D-Link) двух видов:
а) дешевые компоненты, которые очень сильно подвержены природному влиянию -- перегрев (умельцы клеят радиаторы, отказавшись от гарантии), плохое сетевое (которое 220 вольт) питание.
б) хреновый сотварий, написанный самыми дешевыми программистами, как результат -- если использовать только в том же режиме в котором программист отлаживался, то работает. Шаг в сторону -- расстрел на месте. Мелкий чих у провайдера -- прилада делает себе харакири.
У меня работает с Корбиной (после некоторых танцев с бубном при конфигурировании). Но я ничего особого и не ожидал, да и дорогу в тех. сервис хорошо знаю. Эту конкретную коробку пока не возил.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 77
