Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: DGS-3627 PIM-DM
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:42
Разбираюсь с маршрутизацией мультикаста. Решил начать с простого, т.е. PIM-DM и, пока что-то туговато идет. Объясните мне дуралею следующую вещь...
На DGS-3627 я поднял два интерфейса
192.168.11.254/24 (vlan 1001) - подал его на 1-й порт
192.168.12.254/24 (vlan 1002) - подал его на 2-й порт
На обоих интерфейсах включил PIM-DM. Глобально тоже включил.
Во второй порт включил бук (192.168.12.1) и вещаю с него мультикаст (адрес 226.2.2.2).
В первый порт включил клиента (192.168.11.1) и пытаюсь принять на нем мультикаст поток, но ни фига не получаю. Если подаю на первый порт vlan 1002, то само собой все поднимается.
Фильтрация мультикаста на портах отключена (forward_all_groups).
Меня интересует принципиальный момент - должен ли при таком раскладе вообще приходить поток на первый порт или я не понимаю какой-то важной составляющей протокола PIM?
команда sh ipmc cache показывает
Multicast        Source Address/Netmask  Upstream         Expire  Routing
Group                                    Neighbor         Time    Protocol
226.2.2.2        192.168.12.1/32            192.168.12.1     205     PIM-DM
при настройке IGMP вывод команды sh igmp group показывает
Interface     Multicast Group  Last Reporter    IP Querier       IP Expire
1001          226.2.2.2        192.168.11.1     SELF             198
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 PIM-DM
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:11
1. Лучше настроить PIM-SM, но тогда ещё нужно настроить static_rp.
2. IGMP нужно включить только на интерфейсе 192.168.11.254/24 (vlan 1001).
3. также нужно включить IGMP Snooping глобально и локально в VLAN-ах 1001 и 1002.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:25
И ещё - поток должен быть с TTL больше 1.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:44
SM конечно лучше (для проверки, теперь попробую настроить его), но мне интересно разобраться, в чем я накосячил с DM.
Кстати, а почему IGMP нужно включать только на ipif 1001, а snooping на оба vlan?
Спасибо за совет, буду иметь ввиду.
Решил попробовать настроить все с нуля.
DGS-3627, firmware ver. 2.82.B16, Boot Prom 1.10-B09
Делаю сброс до заводских настроек и перезагружаю коммутатор. Конфигурирую:
config vlan default del 1-8
create vlan 1001 tag 1001
config vlan 1001 add untagged 1
create ipif 1001 192.168.11.254/24 1001 state enable
create vlan 1002 tag 1002
config vlan 1002 add untagged 2
create ipif 1002 192.168.12.254/24 1002 state enable
config pim ipif 1001 state enable mode dm
config pim ipif 1002 state enable mode dm
enable pim
config igmp ipif 1001 version 2 state enable
config igmp_snooping vlan 1001 state enable
config igmp_snooping vlan 1002 state enable
enable igmp_snooping
Во второй порт включаю сервер (192.168.12.1), вещаю мультикаст на 226.2.2.2:1234 (TTL=5)
В первый порт включаю клиента (192.168.11.1) пытаюсь принять поток - батон, ничего не приходит.
Опять же для проверки подаю на первый порт vlan 1002 - все в порядке, поток есть.
Где я накосячил?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:54
Настройки правильные, теперь осталось тлько save & reboot.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 13:26
Сделал save and reboot - не работает.
Загрузился на обоих машинах под линухами, чтобы уже точно исключить проблемы с операционкой - не работает :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:05
sh gvrp 1-2
show traffic_segmentation 1-2
show traffic control 1-2
sh access_profile
sh pim ipm
sh igmp g
sh igmp_sn f
sh igmp_sn g
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:20
show gvrp 1-2
Global GVRP : Disabled
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 1       1001  Disabled  Enabled           All Frames
 2       1002  Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 2
Traffic Segmentation Table
Port  Forward Portlist
1      1-27
2      1-27
Traffic Control Trap              : [None]
Traffic Control Auto Recover Time : 0 Minutes
Port Thres  Broadcast Multicast Unicast  Action   Count    Time     Shutdown
     hold   Storm     Storm     Storm             down     Interval Forever
1    131072 Disabled  Disabled  Disabled drop     0        5
2    131072 Disabled  Disabled  Disabled drop     0        5
show access_profile
Access profile table is empty.
show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB = Assert RPTBit
Group Address Source Address UA AM AMPref ARB Flag Type
show igmp group
1001 226.2.2.2 192.168.11.1 SELF 149
1001 239.255.255.250 192.168.11.1 SELF 155
Total Entries: 2
show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : 1001
 Source IP       : 192.168.11.1
 Multicast Group : 239.255.255.250
 Port Member     :
 VLAN Name       : 1002
 Source IP       : 192.168.12.1
 Multicast Group : 226.2.2.2
 Port Member     : 1
 VLAN Name       : 1002
 Port Member     : 1
 Total Entries : 3
show igmp_snooping group
 Source/Group   : NULL  / 226.2.2.2
 VLAN Name/VID  : 1001/1001
 Port Member    : 1
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 239.255.255.250
 Port Member    : 1
 Mode           : EXCLUDE
Total Entries : 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:29
Всё нормально, кроме того, что ipmroute таблица пустая.
1. sh pim
2. Streamer с каким TTL вещает Multicast? Вы sniffer-ом проверяли? Он правильный выставляет TTL у пакетиков?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:22
Блииииин, запустил сниффер - Вы оказались абсолютно правы, несмотря на то, что я ставил TTL = 5 в GUI VLC, поток реально шел с TTL=1 (причем под Линукс я запускал другую версию VLC, по всей видимости это общий глюк GUI). После запуска через командную строку, все ЗАРАБОТАЛО :D (туды его в качель!).
Кстати, ipmroute вроде должна быть пустой при использовании dense mode.
Большое спасибо за помощь, Вы мне очень помогли!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:30
Привык уже к SM и забыл ньюансы DM режима.
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:26
Обнаружил интересный глюк в работе PIM-SM на DGS-3627.
Если, например на коммутаторе есть несколько статических записей
PIM Static RP Table
Group RP Address
226.2.2.2/32 192.168.12.1
226.2.2.3/32 192.168.12.1
226.2.2.4/32 192.168.12.1
При этом я запустил поток только на адрес 226.2.2.4
Так вот, если удалить любую запись 226.2.2.2/32 или 226.2.2.3/32 - все нормально, но если удалить запись 226.2.2.4/32 (т.е. активную), свитч продолжает работать (поток доходит до клиентских машин), но при этом перестает отвечать на все свои ipif интерфейсы (ни ping, ни telnet вообще ничего не работает). При этом он нормально конфигурируется через консольный порт, но еще прикольнее - если через консоль опять вернуть статическую rp 226.2.2.4/32 - функциональность свитча полностью восстанавливается. Теперь если выключить поток и дождаться, пока запись о нем удалиться из всех таблиц можно смело удалять rp 226.2.2.4/32 - ничего не отваливается.
Данное поведения воспроизводится и на другом DGS-3627 с такой же прошивкой при удалении любой активной rp записи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:26
"с такой же прошивкой" это с какой?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:30
Я в процессе беседы уже указывал, но Вы правы - для порядку надо было написать ))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:40
Еще вопросик: как отключить рассылку сервисных пакетов PIM на клиентские интерфейсы? Или их придется фильтровать на нижестоящих коммутаторах?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
