Текущее время: Вт июн 16, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Вопрос о программе для камеры
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:53
Стоит программа D-Link D-ViewCam уже несколько месяцев. Понадобилось заменить камеру с DCS910 на DCS2121. Камеру настроил, а в main console зайти не могу, чтобы камеру добавить. Забыл пароль. Помню только от логина для удалённого доступа. Как можно удалить этого пользователя, или удалить программу вместе с данными паролями? Просто программу переустанавливал, логин и пароль остались. Или может можно как-то новую камеру добавить не заходя в main console?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 13:48
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DlinkViewCam
Вам сюда - там разберетесь (внутри есть все настройки консоли). Либо удаляете программку, делаете сохранение реестра и удалите ветку эту - после перестановка программки.
По идее должно помочь.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:21
Удалял программу с помощью спец утилиты, которая просматривает реестр и удаляет все связанные с программой записи, потом вручную просматривал. Потом отдельно удалял оставшиеся в папке файлы mainsystem.exe и ещё что-то. Даже один системный файл удалял, которым пользовалась программа. Заново установил программу и всё равно пароль остался. Помогло только восстановление системы до даты установки программы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 08:04
ну, спец утилита не факт что прям неявные связи ищет в реестре - а в ветке на которую я сослался есть практически все настройки маин консоли.
в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DlinkViewCam\MainConsole\IPCamera
можно добавить удалить доп камеру или удалить.
В ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DlinkViewCam\NewUserAccount
можно убрать пароли пользователей (если забыли)
Вчастности в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DlinkViewCam\NewUserAccount\User00
имя и пароль админа, если обнулить пароль нужно параметру Password присвоить значение 0000
Пришлось разобраться во всем этом, раз уж тему затронули.
Сейчас попробую задать пароль.. потом забыть и снести его.
Создал, забыл. зайти не смог с прежним паролем, зашел в реестр параметр Password изменить - стер все что после 0000.
Смог войти без пароля Админом с полными правами.
12 сек.
Действует. Вдруг кому пригодится.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о программе для камеры
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:13
вчера столкнулся с проблемкой - потеряли пропили пароль админа - воспользовался веткой - а ничего не получается. Причиной была запущенная консоль!!! А то будете как я мучаться два дня. Выгружаем консоль - если пароль только пользака то через диспетчер задач процесс. И потом в реестре правим.
Заранее благодарен!
