Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:32
 Заголовок сообщения: DLINK 7044s t38
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 07:00
Доброго времени суток!
Наблюдаем следующую проблему, при отправке факсов по городу - факсы проходят без проблем, когда идет отправка по МГ/МН в 80% fail.
Что можно в таком случае подкрутить ?
На сип-сервере или на самой железке.
Я так понимаю t38 требуется когда и получатель и отправитель работают по IP ?
Если получатель к примеру подключен к обычной ТФОП то можно попробовать и t30 ?
В любом случае, пробовали и то и другое.
PBX - Asterisk 1.4.21
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:08
Если по ТФОП, то можно просто fax disabled поставить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:23
Тоесть если схема такая:
Факс с которого отправляют - > 7044s -> Sip Сервер -> ТФОП > Факс который принимает = можно disabled поставить ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:28
в такой схеме нужен t.38 native
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:20
Выключаю на портах FXS, вообще t38, тоесть ставлю disabled. В логах астериска все равно вижу:
v=0
o=root 3049 3050 IN IP4 x.x.x.x
s=session
c=IN IP4 x.x.x.x
t=0 0
m=image 4070 udptl t38
a=T38FaxVersion:0
a=T38MaxBitRate:9600
a=T38FaxFillBitRemoval:0
a=T38FaxTranscodingMMR:0
a=T38FaxTranscodingJBIG:0
a=T38FaxRateManagement:transferredTCF
a=T38FaxMaxBuffer:72
a=T38FaxMaxDatagram:72
a=T38FaxUdpEC:t38UDPRedundancy
Или я чего то не догоняю ?
Я как понял t38 используется на участке пакетной сети, а дальше юзается t30 ?
Обьясните пожалуйста где и как юзается t38 либо t30 в следующих схемах>
Факс с которого отправляют - > 7044s -> Sip Сервер -> ТФОП > SIP-сервер -> 7044s > факс который принимает
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:30
Т.38 и там и там.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
