Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: Подключение Yota Street через DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 00:02
Всем доброго времени суток.
Проблемка в следующем: купил DIR-300/NRU и воткнул в него Yota Street, все подключилось по дефолту (вообще роутер не настраивал), и-нет есть во всем локале и по wi-fi. Но не виден сам модем Yota Street по веб интерфейсу (его ip 192.168.1.1), это бывает очень нужно для его перезагрузки (удаленно). Адрес роутера переписал на 192.168.1.50.
Посоветуйте, как это исправить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 01:24
С DIR вы этого не сможете сделать никак. Надо дополнительный адрес на WAN интерфейсе, чего DIR не умеют, только DFL.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 01:36
В соседней теме вычитал (пункт 8 ) "Как прописать маршруты на роутере для локальной сети провайдера" - это не то?
Улыбайтесь - это всех раздражает!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:42
Нет, это не то. Для администрирования Yota Street надо именно дополнительный адрес, ни один из маршрутизаторов DI/DIR не умеет этого.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 19:24
если этот yota street - полноценны роутер, то на длинке выключаешь DHCP втыкаешь провод из модема в любой lan длинка а разъемом "internet(на длинке)" больше не пользуешся
получается такая почти точка доступа :) и всё работает
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:22
Vanor, Yota Street вообще не не роутер
Вот здесь я пытался так сделать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:18
А разве разные подсети не помогут? Для DIR - 192.168.0.1/24, а для Yota - 192.168.1.1/24.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 00:10
Rostlv, а по подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 01:37
Не помогут. Через Street получается адрес по DHCP и выдается подключенному к нему девайсу, т.е. Street работает мостом. Адрес для администрирования нужен именно _дополнительный_.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 21:31
Валяется старенький хаб, что если в него воткнуть Yota Street, из него (хаба) в WAN порт роутера, потом из него же еще одним пачкордом в LAN порт роутера. По идее, на первый воткнутый (WAN) модем выдаст и-нет, а по LAN можно будет в него залезть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 01:46
НЕТ.
В этом случае Street насчет перебивать DHCP в локалке.
Единственный теоретический вариант для вас - этот провод вставить во вторую сетевую на комп.
Ну или покупайте маршрутизатор, на котором ваша задача решаема.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 15:41
danilovav, вторая сетевуха в компе есть, но хотелось бы управлять Street с любого компа локалки...
Будем думать о покупке нового маршрутизатора.
Кстати, какой посоветуете (должен быть wi-fi)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 15:55
DFL-210 + точка доступа
Ни один другой современный маршрутизатор не сможет вашу задачу
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:02
danilovav, спасибо, буду думать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
