Текущее время: Сб сен 05, 2026 10:19
 Заголовок сообщения: DES 3526 & приоретизация трафика
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:01
Всем привет.
Такой момент. Сеть выглядит как то так: DGS-3627G и от него 3526, где напрямую, где по цепочке.
Хотелось бы сделать следующие:
1) Сделать приоритет трафика для управляющего влана (транспортные порты 25-26)
2) Приоритет для SIP телефонии (пользователи только с 1 по 24 порт)
3) Весь остальной трафик.
Если я правильно понял все темы, FAQ то это должно выглядеть как то так:
#Control's VLAN
create access_profile ip vlan profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip vlan control port 25-26 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 63
#VoIP
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id auto_assign ip udp src_port 5060 dst_port 5060 port 1-24 permit priority 6 replace_dscp with 56
#Other
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 50
config access_profile profile_id 50 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 permit priority 1 replace_dscp_with  8
Правильно?
З.Ы. Вся связь между коммутаторами только через тегированые вланы.
З.З.Ы. Надо ли делать подобные настройки на центральном коммутаторе DGS-3627G? (к нему подключаются только другие коммутаторы)
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:20
Правила правильные, вот только не уверен насчёт SIP. 5060 это порт для инициации соединения, сами данные могут идти по другим портам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:56
Спасибо, на счет портов уточню.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:50
а разве управляющему vlan'у по умолчанию не высший приоритет присваивается?
как-то это не логично....тогда смысл управляющего vlan'а немного меняется :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 18:05
2 starchik: А по разному видимо. В 3028, например, в новых прошивках появилась команда config mgmt_pkt_priority, которая позволяет задать приоритет управляющим пакетам. Может и в 3526 такое есть, точно не знаю.
2 MorbidBoo: RTP пакеты могут летать на разных портах UDP, тут еще от вендора зависит. Например, у Д-Линк по дефолту это 9000 и выше (если больше одного порта). Как вариант можно приоритеризовать UDP по IP-адресу SIP-Proxy, через который идет голосовой трафик.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 19:10
в 3526 такого не видел, но щас посмотрю точно
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:19
на 3526 управляющий трафик ходит с 7-м приоритетом и никак не настраивается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 12:02
То есть, по сути
#Control's VLAN
в этом правиле нет необходимости?
И еще мне необходимо задать приоритет по диапазону ip адрсов (несколько VoIP серверов)
#VoIP
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.248 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id auto_assign ip_destination 192.168.0.1 port 1-24 permit priority 6 replace_dscp with 56
Правильно ли я задал для диапазона: 192.168.0.1 - 6 ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 13:32
я думаю будет целесообразно в обе стороны пометить трафик.....могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:20
Тогда наверное в обратную сторону(от VoIP сервера до клиента) надо помечать на центральном коммутаторе(первом от Аплинка) и эта метка должна сохраниться до конечного оборудования. или нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:58
у меня загрузка центрального в самый пик больше 600 не бывает, а вот на доступе порты загружены по полной, поэтому я говорю как бы сделал я....но теоретически наверно надо так как сказали вы.
