Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 23:15
im_k в настройках локальной сети когда вы напрямую к сети подключены без роутера что у вас по провайдеру инструктировано выставлять в свойствах "Протокол Интернета (TCP/IP)" Получить IP-адрес автоматически?Получить адрес DNS-сервера автоматически? при этом локальные данные у вас когда нибудь изменяются или нет? или нужно/можно выставлять цифры в ручную?
По указанию прова должно быть все автоматически, я пробовал выставлять IP вручную, сеть не работает. Локальный IP периодически меняется их DHCP сервером. Сеть построена на управляемых коммутаторах длинк, на сколько я знаю.
1)im_k самому роутеру назначь адрес 1.1.1.1 или 2.2.2.2 вместо 172.16.0.1
2)для этого нужно чтобы роутер разграничивал/понимал где локальная зона а где внешняя зона ip адресов исходя из вашего route print вашей же локальной сети в самом роутере должны быть такие маршруты направленные на ваш локальный интерфейс
Спасибо за консультацию. Завтра попробую Ваши рекомендации, надеюсь получится. Сейчас уже мозг засыпает на ходу...
А почему нельзя ипользовать адрес 172.16.0.1? Просто интересно...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 23:34
можно и этот использовать если в сети не будет встречаться адреса 172.16.x.x
например адреса 172.17.x.x у тебя в сети есть... чисто в этом плане совет
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 00:42
Кстати о DNS. Тестирую DIR-300/NRU в сети после другого роутера, который подключен к ISP. На DIR не задействовано Enable DNS Relay, на первом роутере тоже, то есть DIR и сетевая компьютера получают IP DNS-серверов от провайдера. Так вот, очень часто DIR почему-то получает IP не от ISP, а IP первого роутера, установленного перед DIR-300. После "dhcp release" и "dhcp renew" на DIR IP DNS-серверов раздаются верные, от провайдера. Повторная перезагрузка DIR также может исправить проблему c правильной выдачей DNS. Речь о последней версии бета-прошивки. Способ подключения к ISP и между роутерами - обычный DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:03
1)Имеется данный маршрутизатор, прописан проброс 80 порта на одну из машин в сети.
Так же настроен DDNS (dlinkddns.com, допустим test.dlinkddns.com). Но из локальной сети тот самый сайт test.dlinkddns.com недоступен.
Если же обращаться к веб серверу локально (на него и прописан проброс), то все работает.
Подскажите, как сделать так, что бы по test.dlinkddns.com из сети был доступен веб сервер.
2) Поддерживает ли данный маршрутизатор ipv6 сети?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:26
Из какой локальной сети, провайдера или твоей?
Как обращаешься к серверу?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:47
ipv6 работает пока не задействуются функции маршрутизации, то есть сам маршрутизатор не поддерживает ipv6 , но роутер между ПК подключенными в его LAN порты работает в режиме обычного свитча, то есть трафик будет любой проходить, это ж внутренняя сеть, а если ПК подключены по wifi и по кабелю в LAN порты то задействуется встроенный в роутер Access Point, который по факту является мостом между проводным и беспроводным сегментами сети. Функции маршрутизации не задействованы,то есть трафик будет любой проходить только во внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:44
Из-под nat`a. т.е.
         Интернет
Dlink DIR-300\NRU
    x1     hc.xaker1.ru
где x1 - мой компьютер, hc.xaker1.ru - локальный веб сервер.
Вообще, есть еще 3-я машина, но она в решении данной проблемы не задействована.
С роутера проброс 80-го порта на hc.xaker1.ru.
DDNS на dlinkddns.com настроен (test.dlinkddns.com).
C компьютера x1 пытаюсь зайти на test.dlinkddns.com. Но ошибка подключения, причем если обращаться по локальному ip сервера hc.xaker1.ru, подключение проходит нормально.
Интернет подключен постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:46
Т.е. ЛВС по ipv6 будет работать, а доступ из лвс в ipv6 сети интернета не будет доступен?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:45
И не получиться. Данный роутер не умеет NAT Loopback.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:50
xaker1, это будет работать только с внешних адресов, из интернета. Из локальной сети не будет работать. Вернее, можно сделать, чтобы работало, но не на этом железе (например, на DFL-210 можно).
Если хочешь, чтобы работало обращение по доменному имени, вставляй внутренний адрес с этим именем в файл hosts на всех компах, подключенных к LAN.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:20
будет работать не ЛВС провайдера а между устройствами подключены к роутеру
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:56
Нужна прошивка с поддержкой NAT Loopback :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 13:34
xaker1, вроде dd-wrt может. Но никогда эту фичу на ней не пробовал, так что, скорее всего, тебе самому придется разбираться.
Неужто это так актуально? :) Я вообще не могу придумать, когда это нужно в домашней сети...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 14:27
Ппривет народ! Такой вопрос.
DIR-300 NRU плохо работает IPTV по WiFi. Все время подвисает и сыплет квадратиками. По кабелю в это же время все идет пучком! Может где-то есть пояснения? Прошивка 2.05.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 14:47
Заранее благодарен!
для нормальной работы IPTV по Wi-Fi и вообще Wi-Fi чуть ниже поставить галочку напротив «Wireless Enhance Mode»
(Enhance - повышать/усиливать/ совершенствовать/увеличивать)
При этом:
Брандмауэры (Firewall) в роутере выключен.
Брандмауэры (Firewall) в ОС выключен как служба или должен быть корректно настроен.
Брандмауэры (Firewall) в защитном ПО на ПК должен быть корректно настроен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
