Текущее время: Пн июн 29, 2026 21:50
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 14:07
Доброго времени суток.
Решил обновиться
с DES-1210-28_A1_1_00_021.hex на DES-1210-28_A1_5_20_B005.hex и
DES-1210-52_A1_1.00.018.hex на DES-1210-52_A1_FW_v2.00.011.hex.
После обновления возникли такие проблемы:
- на некоторых портах перестали быть видны маки, трафик перестал ходить, хотя до обновления и при подключении к устройствам со старой прошивкой - мак виден, трафик ходит
- мы используем PPPoE - после смены прошивок обнаружилось, что с коммутаторов с новой прошивкой идет лавиноображный поток запросов на установку соединения (порядка 200 с одного мак адреса) с нескольких мак
- некоторые мак адреса вообще стало невозможно вычислить, например, 2а коммутатора соединены p28 (sw1 p26 = uplink, p28 = downlink sw2 p28 = uplink), FDB показывает, что мак есть только на портах 28 обоих коммутаторов, при этом - клиентского порта не видно (мак точно с одного из этих коммутаторов, но с какого именно увидеть не получилось)
Обновления выполнял различными способами:
1 просто заливал обновление - конфиг подхватывался автоматом (кроме SNMP)
2 сбрасывал устройство в default программно, заливал прошивку, сбрасывал снова, выполнял настройку с 0-ля
3 то же, но сброс кнопкой
4 прошивку перезаливал несколько раз
Заливку производил через Web.
Из функционала сейчас используем только VLAN, VLAN mgmt, SNMP, SNTP, Syslog. Изначально использовали еще PortSecurity, LoopDetection, ..., но отказались дабы убедиться, что проблема не в этих фичах.
Проблемы решить так и не удалось, так что пришлось откатиться к старым прошивкам и перенастроить с 0-ля.
PS Возможно будет полезно -
при откате на 1210-52 конфиг подхватился, коммутатор загрузился,
при откате 1210-28 - коммутатор подвисал, приходилось выполнять ресет аппаратно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 14:31
Описанное Вами поведение очень похоже на петлю между коммутаторами.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:09
1 на коммутаторах был включен loopdetection, проблема наблюдалась
2 почему на старых прошивках вне зависимости от состояния loopdetection проблема не наблюдается
3 непонятные маки появлялись и в случае схемы - 2а коммутатора соединены прямым проводом, организовать кольцо не через аплинк проблемно ввиду удаленности (разные подъезды), так что кольцо маловероятно
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 23:56
описанное поведение очень похоже на глючную прошивку
п.1 наблюдался на прошивке 5.0.006, глюк критичный, с ним нельзя пользоватся коммутатором, если, конечно, цель не разогнать пользователей
п.2 тоже был но только в одном порту и с igmp пакетами, кои свич почему-то рассылает при выключенном igmp, до вашего поста думал, что там была закольцовка
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:44
Пришлите, пожалуйста, полный конфигурационный файл устройства и приведите топологию участка сети, где он используется, с указанием того, где находится PPPoE сервер.
Дополнительно к файлу конфигурации укажите, пожалуйста, управляющий влан и порт на котором он прописан, IP коммутатора и пароль для доступа к нему.
Указанные проблемы на DES-1210-52 присутствуют на прошивке R2 или они характерны только для DES-1210-28?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:37
Отправил на почту.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:22
Получил и буду тестировать. Но сначала задал Вам несколько дополнительных уточняющих вопросов почтой.
