Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: непонятность в описаниях 35xx
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 20:11
В разделе "Traffic segmentation" сказано:
"Traffic segmentation is used to limit traffic flow from a single port to a group of ports on either a single switch (in standalone
mode) or a group of ports on another switch in a switch stack (Single IP)."
т.е. можно ограничить сегментировать траффик в масштабах не только
отдельновзятого свича, но и всего стека (Single IP).
Но из вебинтерфейса этого не следует.
У меня проблемы с английским или это обещание на будущее?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 20:33
Надеюсь, что попал в тему.
У меня: DES - 3526.
Нужно было подключить N пользователей к Роутеру. Но при этом нужно было, чтобы друг друга они не видели.
Настроил Traffic segmentation:
Порт 1 видит 26
2 - 26
3 - 26
24 - 26
25 - 26
26 видит все (1,2,3,4......25).
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 09:09
Всё правильно! Traffic Segmentation поддерживает иерархическую структуру - при настройке связи только с вышестоящим портом, а его со всеми, можно распространить эту структуру подобным образом и на другие коммутаторы. SIM предназначен для удобства управления через общий WEB-интерфейс, т.е при вызове через общий интерфейс WEB-интерфейса нужного устройства, там всё и настраивается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 10:38
Т.е. " switch stack (Single IP)" здесь не причем?
На цепочке любых свичей, поддерживающих portbased VLAN можно организовать такую иерархическую структуру если у нее соблюдается
священный принцип единоначалия.
А произвольный порт в одном свиче включить в Traffic segment
с некотрыми портами на другом при наличии только одной связи между
свичами нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 10:46
Traffic Segmentation действует в пределах одного устройста, соответственно организовать иерархическую структуру можно перенаправлением трафика на Uplink и обратно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
