Текущее время: Сб сен 05, 2026 22:50
 Заголовок сообщения: Отсутствует команда в 3200-xx
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 03:09
Доброго времени суток.
Столкнулся, с особенностью новых коммутаторов 3200 серии. нет команды:
show igmp_snooping forwarding
Версия прошивки Build 1.33.B007
Предполагается ее появление? На 3052 есть, но нет описания в документации. Как я понимаю она отражает те группы, которые проходили через коммутатор.
Так же еще сопустствующий вопрос по настройке фильтра на адреса групп. Конфигурация:
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name range_1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.0.1.0-239.0.1.255
config max_mcast_group port 1-48 max_group 3
config limited_multicast_addr ports 1-48 add profile_id 1
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
И вижу на коммутаторе (show igmp_snooping forwarding) много групп не из диапазона, который указал.
VLAN Name      : LOCAL_PPPoE
Multicast Group: 224.0.0.22
MAC Address    : 01-00-5E-00-00-16
Member Ports   :
Multicast Group: 224.0.1.60
MAC Address    : 01-00-5E-00-01-3C
Member Ports   :
Multicast Group: 224.9.223.247
MAC Address    : 01-00-5E-09-DF-F7
Member Ports   :
Multicast Group: 224.77.127.178
MAC Address    : 01-00-5E-4D-7F-B2
Member Ports   :
Multicast Group: 224.167.53.95
MAC Address    : 01-00-5E-27-35-5F
Member Ports   :
Multicast Group: 226.134.247.3
MAC Address    : 01-00-5E-06-F7-03
Member Ports   :
Как я понимаю, если дал команду filter_unregistered_groups, то на коммутаторе должны остаться только адреса, котрые я прописал или я неправильно понял? Мультикаст настроен при этом в другом влане. Этот влан для pppoe.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 15:57
Команду добавят позже.
P.S.: Что касаемо добавления в IGMP Snooping таблицу левых групп, то ни mcast_filter_profile, ни Limited Multicast Addresses от этого не спасают, только CPU ACL(CIF).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 02:13
Тогда зачем нужны mcast_filter_profile? Как я понимаю группа если летит с порта, то в любом случае попадает в эту таблицу, но клиент может подписаться только на те, которые указаны в фильтре?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:20
Да
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 01:04
Спасибо. Будем ACLами убивать мультикаст в сети.
