Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:19
 Заголовок сообщения: DIR-320. Проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:34
Собственно, инет на компе через роутер по шнуру работает нормально, а на ноуте по wi-fi нет. Причем он подключается и пишет соединение без интернета, соответственно, ни один сайт не грузится.
Помогите, пожалуйста, с настройками.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320. Проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:57
а на ноуте по wi-fi / свойства этой карты / IPv4 / получать ИП-адрес автоматически
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 23:00
да
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 23:08
Малюта писал(а):
да
Тогда так.
... / Сетевое окружение / Создать подключение / и т.д.
Т.Е. создать НОВОЕ подключение по WiFi.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:10
Не помогает.
На ноутбуке устанавливается соединение без доступа к интернету.
Прошу помощи в настройке роутера для wi-fi на ноуте.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:12
Ковырять настройки Windows 7, что на ноуте.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 23:29
у меня тоже проблема с wi-fi только иная несколько....роутеру почти год,сразу когда купил прошил на 1.1...где-то недели 2 назад прошил на 1.21 и начались глюки...раньше,если сеть падала,то вся,и стационарный комп и ноут с телефоном...лечилось захождением на роутер и включением инета ручками на кнопку подключить...сейчас же стационарный комп не падает,а падает ноут с телефоном,причем тут уже помогает только перезагрузка роутера...такое за день может по несколько раз происходить....раньше такого не было...че делать-то?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 07:57
1. после перепрошивки сбрасывал на заводские настройки и настраивал вручную?
2. Попробуй отключить "wi-fi protected setup".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:22
я перед тем как шить сбрасывал и после тоже...пытался откатить на 1.20...результат тот же...wi-fi protected setup отключен...ноут видит доступную сеть,но захлдить не хочет,телефон также...похоже только на 1.1 у меня все работает более-менее...черт дернул прошиться на 1.21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
