Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 17:54
Эмулятора нет на 300-й Sad Но, ДНСы прописываются руками и при PPTP L2TP, если нужно. Но, это так, отклонение от темы.
Можно посмотреть скрин с закладки Статус?
А где их прописывать? При установке "динамический IP" строка ДНС становится неактивна, ее никак не изменить.
На вкладке статус, при отключенном Интернет соединении в строке ДНС, правильный ДНС 192.168.1.77, при подключении к Интернет меняется на 10.128.0.0 10.128.0.0 (это адрес впн сервера)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:10
Динамически IP на то и динамический, что все настройки, в том числе и ДНС, получаются от провайдера автоматически. Ничего никуда прописывать не надо.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:12
Значит настройки он передает неправильные, или роутер их не принимает. Если шнур просто воткнуть в сетевуху все ведь работает...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:42
Нашел интересную тему, оказывается подобные проблемы были и у DIR-300: "Проблема DIR-300 с DNS !!!" viewtopic.php?t=60721&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:47
im_k писал(а):
не работает dns, приходится местные IP вручную писать, или hosts править...
Почему решили, что не работает ДНС? Интернет же работает.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:55
Не работает в локальной сети, он обращается к внешним днс при подключении впн, как его заставить обращатся и к местному днс тоже?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:58
Зачем?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:02
Чтобы работали локальные адреса.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:25
пропишите для начала полную статическую маршрутизацию своей сети в роутер чтобы маршрутизатор мог понимать где зона LAN а где зона WAN так как это делала автоматически ваша сетевая карта при подключении без роутера ...
для этого :подключитесь напрямую к сети без роутера выполните команду в cmd Route print далее скопируйте содержимое и внесите все нужные маршруты(подчеркиваю все нужные, а не вообще все) в таблицу статических маршрутов роутера
еще давай сюда скрины настроек роутера в помощь вам для удобства
создание скринов ПО WinSnap http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3217125
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:22
с последней бета-версией прошивки ни аська, ни джабберы не отваливаются. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:25
пропишите для начала полную статическую маршрутизацию в роутер...
Не помогает
Там и настроек то как таковых нет:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:35
Не помогает
Вопросы
1)вы уверены что у вас Dynamic PPTP а не Static PPTP?
2)не помогает это не ответ... что именно вы сделали скриншот Route print c подключением без роутера к сети тоже не помешал бы и тех маршрутов что вы добавили тоже можно
3)Ссылку на официальный сайт провайдера если можно
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:53
1)Так сказал провайдер. Со статическим IP не работает вообще.
2)Уже все перепробовал, в разных комбинациях, сейчас оставил только один Физ. интерфейс. Назначение 192,168,0,0 маска 255,255,0,0 шлюз 192,168,102,251 для того чтобы локальный трафик не шел через впн сервер...
3)Сайт у него только в локалке, в интернете нет, это местный мелкий провайдер.
Если в настройках сетевой карты вручную прописать днс 172.16.0.1 (роутер) и 192.168.1.77 (локальный днс) то все работает. Но как заставить это делать сам роутер?
Скрин:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 22:24
im_k в настройках локальной сети когда вы напрямую к сети подключены без роутера что у вас по провайдеру инструктировано выставлять в свойствах "Протокол Интернета (TCP/IP)" Получить IP-адрес автоматически?Получить адрес DNS-сервера автоматически? при этом локальные данные у вас когда нибудь изменяются или нет? или нужно/можно выставлять цифры в ручную?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 22:36
Скрин:
1)im_k самому роутеру назначь адрес 1.1.1.1 или 2.2.2.2 вместо 172.16.0.1
2)для этого нужно чтобы роутер разграничивал/понимал где локальная зона а где внешняя зона ip адресов исходя из вашего route print вашей же локальной сети в самом роутере должны быть такие маршруты направленные на ваш локальный интерфейс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
