Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: Не работает Russian PPPoE DualAccess на DI-524
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:33
Если менять ППТП на ПППоЕ, то и-нет не хочет коннектиться. На вкладке статуса написано "Дисконнектед" и кнопка "Коннект" не запускает коннект. ЛАН при этом работает. Что можете посоветовать, чтоб заработало ПППоЕ?
При прямом подключенмм без роутера ПППоЕ работает, и на много шустрее, чем ВПН.
Пробовал Dynamic IP, Static IP - бесполезно. Прошивать пробовал тоже.
Firmware Version: V2.06Patch08RU
Вариант на картинке не работает, а должен. У друга в подсети такие же настройки и все ок.
У меня работает только ППТП при статик айпи. Где я не правильно сделал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 00:45
BUMP!
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 03:17
BUMP!
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 09:14
BUMP!
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:36
А зачем вы прописываете адреса? Может там тоже поставить Dinamic IP?
VPN - общее название. А вы все в кучу смешали.
VPN может использовать и тунельный протоколь точка-точка и протокол точка-точка через Ethernet.
И странно, как вы подключаетесь к одному провайдеру и по PPTP и хотите к нему же через PPPoE так не может быть.
Или вы что-то недоговариваете или ... я ничего не понимаю.....
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 14:26
Купил DIR 300, все работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
