Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:43
 Заголовок сообщения: DIR-825 и подключение к инету.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 22:23
Драсьте!
Поставил роутер DIR-825, воткнул в порт "Internet" кабель от провайдера, локальную машину в первый порт. У провайдера доступ в инет настроен следующим образом:
Моему компьютеру выделен ИП-адрес (статический), так же есть фильтрация по МАКу. Таким образом получается доступ в сеть провайдера.
Так же есть VPN-соединение, после установления которого появляется доступ в инет.
Пробовал настроить это на роутере, столкнулся с тем, что при выборе PPTP-подключения не могу выставить ИП-адрес на внешний интерфейс роутера. Выбираю что просто PPTP, что Russia PPTP Dual-access.
Ну и собсна вопрос - как настроить его так, чтобы и на WAN-интерфейсе был настроен ИП-адрес (указанный мною) и после этого ещё и VPN-соединение устанавливалось.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:38
Как я понял, статический IP для провайдерской локалки? Так? Если да, то это в чистом виде Russia PPTP Dual-access.
Настройка на примере DIR-300: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/278.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 09:29
Куда я смотрел, о чём думал... в общем всё получилось, спасибо большое!
P.S.: при настройке роутеров количество пива должно быть ограничено :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:11
в 825 поля неправильно подписаны, там написано что это настройки сети для туннеля l2tp, на самом деле это настройки локалки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 11:03
Именно это меня и смутило (вот тока у меня речь про PPTP) , поля называются: PPTP IP Address, PPTP Subnet Mask и тд. Т.е. по логике исходя из названий это те ИП/маска, которые будут назначены vpn-соединению.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 16:48
Кстати, такая же ошибка в прошивке 1.22 к DIR-330... Перепутаны WAN и WAN-physical в настройках маршрутизации (правда, догадаться что есть что можно по IP-адресам). В версии 1.23 этот косяк поправили.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:53
какая версия прошивки?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
