Текущее время: Вс авг 09, 2026 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:35
bazil_k писал(а):
Если не ставить ограничения, то проблеммы начинаются у utorrenta а не у роутера.
Аууу, куда же вы пропали, у вас в подписи как раз нужные аппараты..
Повторяю вопрос -
Что можете сказать по-поводу сравнения работы роутеров 100 и 615 в торрентах? Если ставить ограничение на общую скорость приёма в 20мбит? как проходит закачка?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 13:30
Повторяю вопрос -
Спасибо.
Какой у вас тип соединения с провайдером?
Например при static IP у меня нет абсолютно никаких ограничений в торренте как по скорости так и по количеству соединений. Всё упирается в пропускную способность 615-го по Wi-fi, которая физически не выдает более 75Мбит/с.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 13:47
GAndrey_
Добрый день=)
Тип соединения VPN(pptp dual), L2TP. Скорость и-нета 20мбит. Почему спрашиваю, тк возникли проблемы после покупки дир-300, а именно - торрен можно сказать вообще не работает, качает на скорости 100-500, ну максимум 1000кб, такая же байда с дир-100. Дело не в настройках, перепробовал всё.. Отключаю дир-300, подключаю страрый di-604 всё летает. Речь идёт о проводных соединениях. Ещё, с дирами 100 и 300 тестил скорость по сайту speedtest.net , что бы убедить людей, что дело не в настройках торрента, так вот скорость показывает вместо положенных 20мбит, около 12мбит, пинг 10. Подключаем DI-604 - скорость как по тарифу - 20мбит, пинг 4. Прошивки последнии.
Вопрос один, это 615й будет работать как эти некчёмные 100 и 300 или как старый 604?
Если я куплю 615й и он окажется как 100 или 300, мне уже не поменяют на деньги?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 14:09
рекомендую попробовать dir-320 - аппарат зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, 8 моих мегабит проскакивали сквозь него на ура.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 15:12
Повторяю вопрос -
Спасибо.
[hr]
Не могу корректно сравнить эти два роутера, т.к. стоят на разных компьютерах и разных провайдерах. Нести тот или иной для тестов нет ни времени ни желания. Дома стоит именно 615, меня устраивает полностью, за исключением 100мбитной сети, поэтому докупил свитч. Я уже писал, что при неограниченном соединении возникают проблеммы у самого uTorrent, т.к. ему нужен свободный канал для отправки тех трафика и т.д. Загрузка идет по максимуму, раздача волнами, если ограничивать скорость, как советует разраб uTprrent в 20% от ширины канала, то проблем никогда нет, по крайней мере у меня. Раздача и загрузка упираются в ограничитель без каких-либо волн. Проверял при канале от прова начиная от 4/4 Мбита/с, до 20/20Мбит/с результат один, как я описал. Сейчас остановился на 10Мбит/с, как самый оптимальный цена/скорость.
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 15:43
potya писал(а):
GAndrey_
Как вариант - попробуйте договориться в магазине о возврате денег (отблагодарите менеджера) в случае если он вам не подойдет. А так у всех по разному работает железка.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 18:57
bazil_k
GAndrey_
Понял вас, спасибо за ответы
bazil_k, как я понял, через сотую модель торрентов вы не качали?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 16:35
ЗНАЮЩИЕ люди подскажите: прописываю вручную роуты в таблицу, сохраняю настройки, проверяю - роуты не мои, а где мои-то :shock:
http://freespace.by/download/238c5a474b
http://www.sharemania.ru/0220578
http://turbobit.net/z0y4cc3an7si.html
Последний раз редактировалось yva231178 Вс окт 24, 2010 17:21, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 16:37
Скрины надо делать не только для белорусов. Вы же на Российском форуме.... :wink:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 17:25
А так лучше :wink:
Кстати что по теме можете добавить :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:21
yva231178 писал(а):
А так лучше :wink:
Застрелитесь!!! :evil: Вы совсем не умеете скрины выкладывать?
Зачем мне скачивать какие-то неизвестного происхождения файлы?
Не можете пользоваться хостингом картинок?
Что по теме говорить? Куда прописываете? Зачем прописывать, если таблица приходит автоматом?
 Заголовок сообщения: Vugluscris
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:06
По рекомендации своих админов роуты с компа удалил (route delete *), а втаблицу роутера надо вписать. Но судя по скрину что-то не то. :oops:
P.S.:Извиняюсь за кривой хостинг.
 Заголовок сообщения: Re: Vugluscris
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:30
Подключите компьютер без роутера к сети и сделайте снимок таблицы.
Команда: route print -4
Также покажите вывод команды ipconfig -all
Скорее неправильный адрес шлюза.
__________
По скромным телепатическим возможностям угадываю - вам недоступны ресурсы провайдера.?
 Заголовок сообщения: Re: Resmon
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 21:00
Все в одну картинку не влезло - sorry.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 21:09
yva231178
Вы уверены, что вам что-то нужно прописывать туда?
Если вы что-то неправильно пропишите, вы не сможете сохранить, мне кажется, а если все сохраняется, роутер не пишет ошибку и перезагружаете, все должно быть в таблице.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
