Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:23
 Заголовок сообщения: DIR-855 и Jumbo Frames
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 17:40
Имеется машинка с сетевым адаптером Intel 82567LM, включённая в DIR-855.
Имеет ли смысл включать в адаптере возможность Jumbo Frames, или рутер этого не поддерживает?
Если поддерживает, то какие: 9014 байт или 4088?
Из описания:
Jumbo Frame capability for TCP/IP packets.
In situations where large packets make up the majority of traffic and additional latency can be tolerated, Jumbo Frames can reduce CPU utilization and improve wire efficiency.
Jumbo Frames are larger than standard Ethernet frames, which are approximately 1.5k in size.
Usage Considerations
Enable Jumbo Frames only if devices across the network support them and are configured to use the same frame size. When setting up Jumbo Frames on other network devices, note that different network devices calculate Jumbo Frame sizes differently. Some devices include the header information in the frame size while others do not. Intel adapters do not include header information in the frame size.
Using Jumbo frames at 10 or 100 Mbps may result in poor performance or loss of link.
When configuring Jumbo Frames on a switch you may need to increase the frame size over the adapter's setting. Set the switch's frame size four bytes higher for CRC, plus four bytes if you are using VLANs or QoS packet tagging.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 09:01
Я конечно могу сказать фигню, но по моемому роутеру всёравно что вы выставите в своём устройстве.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 09:28
Роутеру (точнее его свитчу) как раз не все равно т.к. устройство подключено напрямую.
Судя по описаниям, свитч 855го поддерживает до 9К, поэтому ставьте его. Ну и соответственно - надо включать данную опцию на всех LAN устройствах.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 03:06
На коробке написано поддержка jumbo frame 9k.
Может я плохо искал, но ни в вэб-интерфейсе ни в инструкции не нашел даже слова jumbo. Прошивка последняя 1.23 WWB05Beta. Где сие включается-находится?
Попутный вопрос: существует более свежая прошивка 123WWb01 rev.A2 от 19.08.2010, ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN ... /123wwb01/ но на официальном русском сайте ее почему-то нет. Ставить стоит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 15:44
up?
Никто не знает ответа? Или jumbo на 855-м автоматом включены?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:49
jumbo frame поддерживается автоматически.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
