Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: dir-655 и WIFI
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 00:13
По витой дает если 40 мбит то по wifi 20 мбит стою в 8 метров от него нет стен!
настройки
Enable Wireless : да
Wireless Network Name :
802.11 Mode :N
802.11 Mode :G
Enable Auto Channel Scan : YES
Wireless Channel :выше стоит авто
Transmission Rate : (Mbit/s) best automatic
Channel Width : Auto 20/40
Прошивка последняя!
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:58
вы напишите в чем у вас проблема заодно. 20 мбит нормальная скорость для вайфая ниже N стандарта.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:58
проблема!!! Ну почему так мало выдает! Даже если ставлю N стандарт! должно быть как по проводу если я не ошибаюсь! N должен больше 100 выдавать если провайдер позволяет!
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 12:23
basic833 писал(а):
проблема!!! Ну почему так мало выдает! если я не ошибаюсь! N должен больше 100 выдавать если провайдер позволяет!
- Возможно из за драйверов или особенностей адаптера на клиенте.
- Не должен. Кто сказал, что должен? Мой выдает с DWA-140 8-9 MB/s при тех же настройках (3-4м и одна ЖБ стена). По-моему это нормально.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 12:44
вы адаптер клиента настроили? уверены что там n?
