Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: DIR-300 и торрент раздачи
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 15:48
с данным роутером скорость раздачи упала до безобразия. в лучшие моменты поднимается до 80КБ/с а в среднем 25-40 держится.
спид тест показывает 11мб/с (даже больше чем провайдером заявлено)
прошивка последняя 1.05
Если подключится на прямую к компу, то скорость растет в разы.
Судя во всему многие сталкивались с подобной ситуацией, а кто-нибудь решил эту проблему без замены оборудования?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:38
Я не сталкивался с такой проблемой на 300-м.
Раздача по максимуму и с проброшенными портами, и без.
Но всё же, по-моему, важнее скорость загрузки. Нет?
p.s. По Вашим же словам, спидтест опровергает Ваше утверждение.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:48
Работал я с дир 300 и дир 100... Та ещё дребедень, торрент можно сказать что не работает, качает в треть скорости инета(по тарифу 20мб), по спидтесту.нет тоже фигня, виже в 2! раза чем по тарифу. Щас думаю попробовать 615й, если нет, то в топку этот д-линк.. старый за 500р работает как часы.
Слышал типа, что-то, что раньше(когда выпускались в серебрянном корпусе, как 604) прошивки делались самим д-линком, а щас хз, может наши "гении" пишут, из-за этого и качество соответственное, через одно место...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:52
Дело не в гениях и не в прошивках, а в возможностях роутера, напрямую зависящих от быстродействия процессора роутера.
А вот взять у провайдера 20 Мб при наличии 100-го или 300-го и потом жаловаться на скорость - вот это действительно гениально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:58
potya
Раньше и вода была мокрее и девки молодее, не выпускался 300-й, если мне не изменяет память, в серебристом корпусе(старый дизайн Д-линка серебристо синий, то бишь).
Сотый и трехсотый, вполне тянут 10 -15мбит по РРТР, но.. потом... могут и не справляться...
Если
, то зачем менять? :shock:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 17:02
я бы и не менял, просто нужен wi-fi на ноут, а 300й я не говорил что в серебристом, только в чёрном да. Да вот 15 мб может и тянут, но именно торрент не тянет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 17:11
Если торрент настроен правильно, то тянут. Если нужна высокая скорость по Wi-Fi и LAN, полутора тысячами рубликов не отделаться....
615, вполне, потянет, хотя, мой выбор у меня в подписи, но это совсем другие деньги....
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 17:19
ага 655 дорого, да и не совсем понятно за что платить столько в моём случае, если железка за 500р. отлично пашет, + нужен wi-fi НЕ для торрента, а только для страниц и почты. C удовольствием купил бы D-link DI-524, прям как я понял в точку - 604+wi-fi но его уже давно не продают.. =(
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 17:24
potya
Трехсотый, как раз и есть замена 504-му, мне кажется.
Может оставить "работающий как часы" для LAN, а прикупить 300-й и использовать его в качестве точки доступа для Wi-Fi клиентов?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 17:29
Vugluscris
Видимо так и придётся сделать... но всё-таки сначала хотелось бы проверить 615, почему про него и спрашиваю.
А то что 300 это замена 524 согласен, это такая же замена как 100 604му, я так и заменил год назад(для поддержки iptv) в итоге получил iptv, но отдал торрент =/
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 23:02
Может все таки по сабжу кто ответит?
ну закачки 10 мегабит 300-й тянет нормально (была проблема с прошивкой 1.04, больше 2 мегабит не выдавал, на 1.05 проблема была устранена)
А вот, с раздачей торрентов как то все уныло. После некоторых шаманств, смог поднять потолок до 1,5 мегабита, но больше не получается.
Второй комп так вообще больше 0.5 мегабита на раздачи в торренте не выдает (это случай с Wi-Fi подключением).
Еще парадокс. Автонастройщик в торренте регистрирует, что он может раздавать свободно со скоростью 7 мегабит/с, но больше 1,5 не выдает. Перетыкаю кабель из роутера в комп, скорость раздачи сразу возрастает в 4-5 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 23:04
а вы биты с байтами не путаете? 10 мегабит это ~1.2 мегабайта.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:53
1 mbit/s = 128 KB/s - так совершенно случайно.
* 1 байт = 8 бит
* 1 килобит = 1024 бит = 128 байт (Б)
* 1 мегабит = 1048576 бит = 131072 байт = 128 Кбайт
* 1 гигабит = 1073741824 бит = 134217728 байт = 131072 Кбайт = 128 Мбайт
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:03
* 1 байт = 8 бит
и что? я про это вообще то и написал. 10мбит это до 1.2 мегабайт. когда торрент измеряет скорость он показывает ее в битах, а когда качает снизу в статусе то в байтах.
кстати если речь идет о раздаче то проследите чтобы у вас был открыт порт, это сильно может сказаться.
