Текущее время: Вт авг 25, 2026 01:29
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:13
Есть DSL-2640U rev. C2 с прошивкой RU_2.03
Создал Virtual server (по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html) где указал порт 6112, пытаюсь соединиться удаленно, не получается (в локальной сети все ок). Какие логи смотреть для разъяснения ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 06:23
Все еще актуально!
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:16
1. Выясните не блокирует ли нужный Вам порт провайдер.
2. Убедитесь что включен Firewall и NAT на WAN-интерфейсе роутера.
3. Убедитесь что на локальном сервере в качестве шлюза прописан адрес модема.
4. Убедитесь что на компьютере соединение не блокируется firewall'ом (можно перевести модем в режим моста и проверить доступность сервера).
5. Убедитесь что проверяете работоспособность правила со стороны внешней сети (из внутренней работать не будет, т.к. nat loopback не поддерживается).
6. Убедитесь что на модеме установлена свежая прошивка.
7. Убедитесь что Вы не забыли выполнить Save/Reboot после создания правила.
8. Зайдите на модем по telnet, и набрав команду sh, а затем iptables -L убедитесь, что Ваше правило присутствует в таблице Chain FORWARD (policy ACCEPT).
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:38
1. Не блокирует.
2. Включен
3. Прописан
4. Не блокируется и доступен в локальной сети
5. В разных городах находимся
6. Последняя прошивка
7. Убедился
8. Провить не могу удаленно (> sh iptables -L
iptables: cannot open).
В логах вижу следующее:
Jan 1 05:38:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=217.XXX.XXX.XXX DST=80.XXX.XXX.XXX LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=60421 PROTO=TCP SPT=9983 DPT=6112 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Где 217.XXX.XXX.XXX - мой IP, DST=80.XXX.XXX.XXX - WAN удаленного модема.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 14:02
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:13
у меня не пробрасывал 80й порт, оказалось что у кампа и у модема разные шлюзы, может быть и вам поможет проверьте;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:44
проброс не настроен, или настроен неверно
ещё непонятно, почему SRC - ваш IP
опишите ситуацию подробнее, что у кого, где и как настроено, можно со скринами
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 18:07
> sh iptables -L -- неправильно
Правильно:
> sh <здесь нужно нажать ENTER>
# iptables -L
Более полная картина будет, если набрать:
iptables -L -v
iptables -L -v -t nat
Это говорит о том, что проброс не настроен и, как следствие, попытка соединения на 80.XXX.XXX.XXX:6112 по TCP блокируется.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 08:14
DAurum
Да действительно, синтаксис команд был не правильный.
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:ssh
ACCEPT     udp  --  192.168.1.0/24       anywhere            udp dpt:30006
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:30005
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpts:7070:7079
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:5060
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:telnet
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:www
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTAB
LISHED
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:500
ACCEPT     esp  --  anywhere             anywhere
ACCEPT    !esp  --  anywhere             anywhere            MARK match 0x100000
00/0x10000000
LOG        tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST,A
CK/SYN limit: avg 6/hour burst 5 LOG level alert prefix `Intrusion -> '
DROP       all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.4         tcp dpt:23890
ACCEPT     udp  --  anywhere             192.168.1.4         udp dpt:23890
ACCEPT     udp  --  anywhere             192.168.1.10        udp dpt:6112
ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.10        tcp dpt:8000
TCPMSS     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST/S
YN TCPMSS clamp to PMTU
LISHED
00/0x10000000
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
DROP       all  --  anywhere             239.255.255.250
# iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 263 packets, 50898 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp dpt:ssh
    0     0 ACCEPT     udp  --  ppp_0_0_33_1 any     192.168.1.0/24       anywhere            udp dpt:30006
    0     0 ACCEPT     tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp dpt:30005
    0     0 ACCEPT     udp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            udp dpts:7070:7079
    0     0 ACCEPT     udp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            udp dpt:5060
   79  3373 ACCEPT     tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp dpt:telnet
  205 26233 ACCEPT     tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp dpt:www
    1   506 ACCEPT     all  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
    0     0 ACCEPT     udp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            udp dpt:500
    0     0 ACCEPT     esp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere
    0     0 ACCEPT    !esp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            MARK match 0x10000000/0x10000000
    7   408 LOG        tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 6/hour burst 5 LOG level alert prefix `Intrusion -> '
   14   775 DROP       all  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT 1320 packets, 150K bytes)
    4   168 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             192.168.1.4         tcp dpt:23890
  107  6786 ACCEPT     udp  --  any    any     anywhere             192.168.1.4         udp dpt:23890
    0     0 ACCEPT     udp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             192.168.1.10        udp dpt:6112
    0     0 ACCEPT     tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             192.168.1.10        tcp dpt:8000
  244 11712 TCPMSS     tcp  --  any    ppp_0_0_33_1  anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU
  216 10368 TCPMSS     tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU
  897 96099 ACCEPT     all  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
    0     0 LOG        tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 6/hour burst 5 LOG level alert prefix `Intrusion -> '
    0     0 DROP       all  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 501 packets, 201K bytes)
    0     0 DROP       all  --  any    ppp_0_0_33_1  anywhere             239.255.255.250
# # iptables -L -v
# Chain INPUT (policy ACCEPT 263 packets, 50898 bytes)
syntax error
#  pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
pkts: not found
#     0     0 ACCEPT     tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp dpt:ssh
0: not found
#     0     0 ACCEPT     udp  --  ppp_0_0_33_1 any     192.168.1.0/24       anywhere            udp dpt:30006
0: not found
#     0     0 ACCEPT     tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp dpt:30005
0: not found
#     0     0 ACCEPT     udp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            udp dpts:7070:7079
0: not found
#     0     0 ACCEPT     udp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            udp dpt:5060
0: not found
#    79  3373 ACCEPT     tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp dpt:telnet
79: not found
#   205 26233 ACCEPT     tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp dpt:www
205: not found
#     1   506 ACCEPT     all  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
1: not found
#     0     0 ACCEPT     udp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            udp dpt:500
0: not found
#     0     0 ACCEPT     esp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere
0: not found
#     0     0 ACCEPT    !esp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            MARK match 0x10000000/0x10000000
0: not found
#     7   408 LOG        tcp  --  ppp_0_0_33_1 any     anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 6/hour burst 5 LOG level alert prefix `Intrusion -> '
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:56
GRiM писал(а):
# iptables -L -v
Думаю, что если пробрасывать не UDP (как приведено выше), а ТСР (как указано в логах), то всё заработает.
