Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:54
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 19:09
Имеем два канала интернет, скорость одинаковая на каждом 1,5MB:
- один Ethernet (немного "дурит", т.е. иногда проблемы доходят до суток)
- второй ADSL (постоянен, без обрывов)
Планируется ADSL - через Dlink2500/Bru/D (режим роутера) и DIR300/NRU. Сеть на 3ПК + 2 ноута (wifi)
Инет1 ----- ADSL 2500 (роут) ----- LAN1 (Dir300) WAN ------- Инет2
Интересует как можно выбирать канал интернета на DIR300 или ограничится настройками на ПК?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 01:31
На DIR-300 - никак
Вам подойдет DFL-210
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 08:17
Можно поменять конфигурацию, взять DIR-320 и USB ADSL модем. DIR-320 с прошивкой 2.0.1 умеет делать failover и балансировку между проводным интернетом и инетом через usb устройство.
Думаю, это будет все равно дешевле, чем DFL-210. Но, правда, не любой USB ADSL модем заработает с роутером. Нужно погуглить, какие модели совместимы...
UPD. Наверное, придется взять свой совет обратно :) Похоже, с usb adsl модемом будет большая пляска с бубном, и то не на стандартной прошивке...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:40
Интернет по Ethernet - подключен через Dual Access.
В DFL-210 - нет Wi-Fi, да и цена.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 18:11
Пока остановился на схеме:
Инет1 --------------------------------- DIR 300/NRU -------- ПК1-ПК3 (ПК4-ПК5)Wi-fi
Инет2 ----- 2500/BRU (bridge) -------+
Канал постоянный Инет1 на все ПК, а на одном ПК просто через PPPoE выход на Инет2 (метрика меньше чем у маршрута на Инет1)
Второй вариант перевод 2500/BRU в роутер и настройка клиентов на определенный шлюз Инет1 или Инет2.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
