Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: BGP
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:20
Firmware Version : Build 2.82.B16
create ip prefix_list swift-out
config ip prefix_list swift-out add sequence 5 91.xx.108.0/23 permit
create route_map out
config route_map out add sequence 5 permit
config route_map out sequence 5 match add ip address prefix_list swift-out
config route_map out sequence 5 match add as_path swift-as
create bgp as_path access_list swift-as
config bgp as_path access_list swift-as add ^$ permit
create bgp xxx2
enable bgp
config bgp router_id xx.48.xx.162
create bgp neighbor xx.48.xx.161 remote_as 8997
config bgp neighbor general xx.48.xx.161 ebgp_multihop 10
create bgp network 91.xx.108.0/23
config bgp trap all enable
2010-10-22 10:14:03 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to error (Code:<2> Subcode:<0> Field:<Open DYN: Cap-length error 4> Peer:<xx.48.xx.161>).
Чеделать?
Последний раз редактировалось Swift- Пн окт 25, 2010 06:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 14:17
Ковыряния с настройками никакого эффекта не дают, ошибка как влитая сидит. На другой стороне циска.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 06:49
А у кого-нибудь работает вообще БГП? Можете настройками поделиться?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:13
У Вас задача фильтровать отдачу BGP маршрутов?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 02:40
Нет, задача лишь подключиться по BGP к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:10
А за чем Вы тогда настраиваете ip prefix_list и route_map, если у Вас банальная задача соединить два BGP маршрутизатора?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:30
Руслан, а не подскажете минимальный конфиг для соединения по БГП?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:37
create bgp xxx2
enable bgp
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:53
Все поудалял. Заново настроил -
create bgp 51592
enable bgp
config bgp router_id 212.48.214.162
create bgp neighbor 212.48.214.161 remote_as 8997
203 2010-10-26 10:52:56 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to erro
ength error 4> Peer:<212.48.214.161>).
Не помогает :-(((
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:33
А "212.48.214.161 remote_as 8997" - это что за BGP маршрутизатор?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:48
Там циска крупного провайдера на которой крутится много BGP с разными клиентами, по словам их админа к нам должен приходить один маршрут 0.0.0.0. Есть wireshar'кный лог, я его на емэйл вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 13:14
А если так:
create bgp 51592
enable bgp
create bgp neighbor 212.48.195.80 remote_as 8997
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 13:38
Увы :-(((
379 2010-10-26 13:24:39 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to erro
ength error 4> Peer:<212.48.195.80>).
378 2010-10-26 13:22:35 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to erro
377 2010-10-26 13:20:32 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to erro
вот конфиг
create bgp 51592
enable bgp
все точно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:07
Уточню у ШК и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 19:19
Может помочь "neighbor <host> dont-capability-negotiate" на удалённой стороне.
