Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:54
 Заголовок сообщения: DIR-655 зависает с PPoE
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:30
Доброго времени суток.
Являюсь не до конца счастливым обладателем DIR-655.
Hardware A4
Firmware 1.30WW
Провайдер Дом.ру Омск. PPoE соединение. Тариф 4 Мбит/7Мбит, локалка внутри провайдера 100 Мбит.
Претензий по скорости нет вообще, после внимательной настройки роутер в любом направлении выдает максимально возможные скорости, что 11-12 Мбайт в DC++, что 480 Кбит в торренте.
Проблемы начались где-то через неделю после покупки роутера. Сначала Виндоус 7 теряла роутер. Помогало переподключение провода роутер-копьютер. У провайдера динамический IP, так что легко было проследить, что в этот момент роутер работал вполне корректно, соединение не рвалось. Аптаймы по 2-3 недели были вполне нормальной картиной, поэтому сначала грешил на ОСь.
Через некоторое время проблемы приобрели другой вид - роутер намертво зависал. Достучаться какими-либо способами было невозможно, индикаторы все светились, но ни один тип подключения не работает. Лечится только перезагрузкой роутера.
Пытался проследить условия, при которых зависает роутер, ничего путного так и не увидел. Роутер свободно может пару часов подряд раздавать 12Мбайт в DC, 7 Мбит в торренте с параллельными закачками чего-либо. То есть максимальные для моего тарифа условия держит прекрасно. А зависнуть может в момент, когда канал наполовину свободен.
По форуму полазил, посмотрел с десяток тем, в основном старые, возможно те проблемы были решены прошивками.
Хотелось бы услышать где стоит поискать проблему или как ее решить. Железка работает отлично, если еще и зависать перестанет, вообще ей цены не будет.
Скорее всего неважно, но скажу, что роутер работает в режиме 24/7.
Из настроек, которые возможно могут влиять, включен например QOS и Traffic Shaping. Помогите, пожалуйста :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 01:31
Та же проблема. Месяц работал нормально и вдруг начал постоянно зависать, прошла неделя, теперь к постоянным зависаниям он стал еще и жутко резать скорость. Через физический WAN и через VPN скорость никогда не доходит даже до 10 мегабит. Ставлю вместо него DIR-100 и все нормально. Прошивка\сбросы ничего не дают. Это железный недостаток.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 зависает с PPoE
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 09:17
Вот их то и рекомендуется выключить.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 20:30
Такая же фигня, прошивка последняя ру офф..
у меня он виснет 3мя типами ))
(подключено 2 компа, один с торрентом постоянно онлайн)
1. скорость с инетом падает - страницы грузяться по неск мин
2. нет связи с роутером, нет инета
3. последнее вермя стал падать так:
- включаю 2й комп, инета нет, роутер отвечает .. смотрю что делается на 1м компе, а там торрент отдает на весь канал, торент вырубаю, но инета всеравно нет ...
после перезагрузки во всех случаях все сразу работает на макс.
роутеру уже года 3, раньше раз в месяц или реже требовал перезагрузки, сейчас чуть ли не каждый день.
может перегревается? хотя стоит вертикально, но всеравно не понятно :(
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 22:22
Ну нагрев несложно проверить пальцем, после разборки.
Симптомы похожи на аппаратную неисправность (БП, конденсатор-электролит высыхающий).
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:36
еще глюк
Раньше было - включаешь роутер, 5 сек и он подсоединился к провайдеру, все работает.
Сейчас - включаешь роутер, инета нет, при попытки приконектится к роутерк сообщение
"Please wait... The gateway is currently measuring your network connection. Accessing this web page might have an effect on the measurement. This page will refresh shortly"
висит так 3-5 мин, потом отлипает и все работает..
почему раньше конектился сразу, а теперь по 5мин тупит?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 12:47
Den-R писал(а):
еще глюк
Выключите QOS и Traffic shaping - перестанет.
Еще можно вручную выставить скорость WAN-порта.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 21:00
qos выключен, shaping сейчас проверю.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 20:58
По-моему, достаточно выключить второе... Первое станет неактивным... Я не прав? :wink:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 12:12
Где-то тут писали, хотя это из разряда танцев с бубном, что лучше, чтобы все чекбоксы были пустые...
Т.е. сначала снять все птицы в QoS ,а потом выключать шейпинг.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 09:42
Хм.. Странно....
А как быть если нужен шейпер???
Ждать каждый раз по 3 минуты пока оттупится девайс?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:18
ChiSoft писал(а):
Хм.. Странно....
IMHO где-то тут писали, что на Russia PPTP/L2TP/PPPoE это все равно не работает, т.к. два интерфейса. IMHO!
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 07:44
QOS и Traffic shaping выключены не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 09:02
Чему не помогло то?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 17:07
Писали вот тут viewtopic.php?p=553231#553231 и ниже. :wink:
MacOSX.
Вам это полезно прочитать. Еще надо уменьшить MTU, об этом в этой же теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
