Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 16:02
А мне все равно, я другую лажу, но за большие деньги брать не собираюсь. Д-линк работает, а кнопочку нажать не сложно, 3 секунды.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:08
Да, дело здесь не в том, что трудно или не трудно кнопочку нажать, дело в не удобстве, например ставишь на закачку что либо (с торента или еще откуда) и поехал по делам и т.д, приехал а тут закачка прервана из-за разрыва и не поднятии сессии! Лично для меня это огромное неудобство!
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 23:26
koyotu писал(а):
На заграничных сайтах нет этой модели... видимо сначало устройство проходит бета-тестирование в СНГ... а потом его начинают продавать людям...
Ты не прав, мы не первые подопотные кролики.
На израильском форуме еще в 2009 году обсуждали данную модель.
О чем они там балакали - х... его знает, но точно о DSL-2760.
Да, там и новая прошивка на ихнем языке - DSL-2760U-BN_2.30_07122010_cfe_fs_kernel.
Граждане - кто шарит в иврите, прочитайте, может что интересного по нашей проблеме есть http://www.hometheater.co.il/vt120691.%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%A8-D-LINK-2760U.
Я уже задолбался с перегрузкой мопеда!!!
ТП - АУУУууууу.... Когда решиться проблема!!!
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:43
1. Проблема восстановления PPP соединения была воспроизведена и в ближайшие дни ожидается решение от штаб-квартиры в новой прошивке.
2. Перед ввозом в Россию модемы действительно поставлялись израильскому оператору Bezeq.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 17:22
Вот это новость!!!
Я чуть со стула не упал! :D
Ждём
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 17:38
Ну вот и нас заметили! :D Пошла вода в баню!
А вот бы еще бы в прошивочку Download Master какой нибудь бы! Было бы просто ШИКАРНО! :D
 Заголовок сообщения: у меня тоже в ребут
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 20:57
Alex DD писал(а):
MaxSS писал(а):
Мой периодически теряет соединение после чего сам уходит в ребут ,
причем достаточно часто(где то раз в два часа).
Перегружается самостоятельно или надо его перегружать в ручную?
В логе появляются сообщения?:
 user    warn    kernel: printk: 61 messages suppressed.
 user    warn    kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
у меня в ребут уходит когда файлы на влеху копируешь (файл должен быть больше 5 метров) глюк не стабильный в отнощении размера файла если файл до 100 метров, ребут может быть и с фалом 7 метров и с файлом 60 метров. но начинаешь копировать 400, 700 метров то хана наступает во всех случаях.
на прошиве 1.02 - глюк есть но роутер не ребутиться, авыскакивает сообщение ошибка записи.
брал в магазине тестить другой та к ситуация такая же. - жесть
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 19:08
На одном из форумов нашёл это:
Устранить разрывы - поставить галку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 19:43
ну и что, помогло?... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:20
Не пробовал, ибо не до этого сейчас. Всё никак с ТП не спишусь (точнее ответить не могу, время нет) насчёт траблы. Я для энтузиастов выкладываю инфу = )
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:53
У меня давно там галочка стоит - толку от неё НОЛЬ!
Об этом писал ранее
Хотя иногда модем держит связь двое суток, но не более 8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 21:17
Об этом писал ранее
Аналогично... Что касается новой прошивки я бы попридержал эмоции... По сути они только сейчас признали нашу проблему и еще точно не известно когда ее решат :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:12
Ш-К над чем "бъется" с августа месяца? - над восстановлением соединения при разрыве сессии, а не устранением разрывов. Разрывы будут (провайдер инициирует), а восстанавливать его DSL-2760 не может.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:41
Всё верно! Именно так! :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 23:03
Еще бы. В настройках Samba по умолчанию значения "NetBios Name
" и "Directory Name" - bezeq.
ВОПРОС для ТП: Имеются ли различия в аппаратной части модемов поставляемых в Израиль и РФ.
